查看: 2925|回复: 6
[求助] 请教一个verilog的问题
发表于 2011-12-4 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟初学verilog,有个地方不懂想请教一下。
我在m1模块中有一个输出变量 [4:0] t,这个t和m2模块连接,t在上升沿采样,是不是m2中的t比m1中的t永远小1?
m1
  output reg [4:0] t;
  always @ (posedge clk)
       t<= t+ 1;
m2
input [4:0] t;
case(t)
发表于 2011-12-4 13:44:29 | 显示全部楼层
回复 1# kaichen
   我觉得不是,照你的意思,m2中应该是采用组合逻辑,那么应该就是直接用线连上的,不检测clk的边沿,所以应该和m1中的t一样。你可以仿真试试看。
发表于 2011-12-4 22:20:24 | 显示全部楼层
不会,可能不同的期间在时序仿真中会有一定的延迟,但是不会达到一个时钟周期。
发表于 2011-12-5 11:38:34 | 显示全部楼层
m1的t和m2的t直接相连的,应该是一样的,不会延迟一个时钟周期
发表于 2011-12-8 15:32:30 | 显示全部楼层
我觉得应该也是一样的
发表于 2011-12-14 22:29:12 | 显示全部楼层
这个问题真是……
发表于 2011-12-15 11:53:36 | 显示全部楼层
应该一样吧
GMT+8, 2025-10-6 01:56 , Processed in 0.019472 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
