查看: 16778|回复: 22
[求助] spectre与hspice仿真结果不同!!!
发表于 2011-11-15 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用simc0.18工艺做一个放大器,分别使用spectre与hspice仿真,但是仿真结果让我感到郁闷!发现2个问题:
1.用spectre仿真,带宽有700MHz,功耗13mW;但是用hspice仿真,带宽有631MHz,功耗19mW。
2.使用spectre仿真时,管子M0的过驱动电压是300mv,当管子M0的漏源电压Vds为330mv时,spectre显示管子M0进入饱和区,但是使用hspice仿真时,管子M0的过驱动电压是300mv,当管子M0的漏源电压Vds为330mv时,hspice显示管子M0还处于线性区!!
结果好奇怪啊,我到底信哪个?
对于上述的第二种问题,我用csmc0.6工艺仿真,也有类似情况发生。
请求牛人们指点一二!!!
发表于 2011-11-15 16:27:07 | 显示全部楼层
仿真结果不同很正常啊,原因我也不知道,不过我们老师叫我们信hspice的,hspice要稳一点
发表于 2011-11-15 16:50:06 | 显示全部楼层
    仔细找原因,这两个tool跑出来结果应该相同,差别微乎其微
13mW和19mW差别太大了!为什么会电流不一样?电流源会产生差异么?
发表于 2011-11-15 17:03:21 | 显示全部楼层
两个工艺本身就不一样~~~仿真结果不一样应该很正常吧~~~
发表于 2011-11-15 22:38:45 | 显示全部楼层
帮顶,特别是第二个问题!关于spectre和hspice对饱和的判定,我个人怀疑他们两个判定的条件和依据是不一样的。另外,我比较信任spectre。
发表于 2011-11-16 09:56:07 | 显示全部楼层
一般Hpsice的比较可靠吧
发表于 2011-11-16 10:59:16 | 显示全部楼层
帮顶,特别是第二个问题!关于spectre和hspice对饱和的判定,我个人怀疑他们两个判定的条件和依据是不一样的 ...
kaikanertan 发表于 2011-11-15 22:38
   这个判定和tool无关,是工艺库文件定义的,同一个工艺下面,hspice和spectre的定义式相同的
发表于 2011-11-16 11:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# wjx197733
   这个应该有问题,电路或者设置肯定不一样,或者hspice和spectre的工艺不同,同种工艺的hspice和spectre仿真结果差别不大
发表于 2011-11-16 11:16:13 | 显示全部楼层
考虑一下关于精度的设置是否一致,一般来说hspicee精度好一些,但仿真速度慢一些。
发表于 2011-11-16 11:23:24 | 显示全部楼层
表示关注中...以前我也遇到过有差异的,前辈说用hspice的...
GMT+8, 2025-12-23 17:48 , Processed in 0.027073 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
