楼主: wjx197733
[求助] spectre与hspice仿真结果不同!!!
 楼主| 发表于 2011-11-16 11:41:25 | 显示全部楼层
   回复fuyibin :我的第一个问题是我的计算错误。今天刚重新计算了一下,一个是22mW,另一个是23mW,差别不是很大,所以第一个问题现在不是问题了。
   关键是第二个问题,到底我应该相信哪个工具给出的线性区和饱和区信息??
发表于 2011-11-16 12:37:57 | 显示全部楼层
考虑一下关于精度的设置是否一致,一般来说hspicee精度好一些,但仿真速度慢一些。
发表于 2011-11-16 21:45:29 | 显示全部楼层
回复 :我的第一个问题是我的计算错误。今天刚重新计算了一下,一个是22mW,另一个是23mW,差别不 ...
wjx197733 发表于 2011-11-16 11:41
建议从单个简单mos管电路仿真开始比较
有时候hspice和spectre的model会有一定差异
两个模型的参数会有些不同
发表于 2011-11-16 22:56:04 | 显示全部楼层
回复 7# lovexxnu
    感谢版主的指导,我去确定下。
发表于 2011-11-17 10:15:52 | 显示全部楼层
关注。。。
发表于 2011-11-17 21:44:10 | 显示全部楼层
使用simc0.18工艺做一个放大器,分别使用spectre与hspice仿真,但是仿真结果让我感到郁闷!发现2个问题:
wjx197733 发表于 2011-11-15 15:03
    如果怀疑是两个工具工艺库的差别,可以考虑在Spectre中使用hspice的库跑一次试试看。
在ADE中直接调用hspice的库,仿真器还选用spectre,再比较一下结果看看。
尤其是DC,AC,Tran这些基本的仿真,
到目前为止还没发现spectre的仿真结果和任何商业spice仿真器的仿真结果之间有特别大的差异。
发表于 2011-11-17 23:50:10 | 显示全部楼层
spectre model 和 hspice不同
1. use spectre + hspice model
==> 才能知道 是 tools 或 model
但一般來說 hspice 比 spectre 準
发表于 2011-11-18 01:34:53 | 显示全部楼层
但一 ...
andy2000a 发表于 2011-11-17 23:50
Spectre直接兼容Hspice格式的网表的。
对所有lnclude嵌入的文件spectre默认就是spice格式的,
所以可以直接调用Hspice的库文件。
当然也可以在Hspice的库文件开始处加上 simulator lang = spice 来明确指定。
试一下就知道了,基本没有问题。
发表于 2011-11-18 09:29:30 | 显示全部楼层
回复 1# wjx197733
    对于第二个问题,你看看仿真出来的vdsat有区别么?区别大的话说明你仿真设置还是有问题
发表于 2012-8-6 15:21:15 | 显示全部楼层
极大关注。我也遇到同类问题,工艺仿真库也一样,但是结果却迥异!
http://bbs.eetop.cn/thread-345134-1-1.html
GMT+8, 2025-12-21 22:50 , Processed in 0.018772 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
