查看: 8480|回复: 10
[原创] 求助,为什么我的modelsim编译总出现near EOF的错误
发表于 2011-10-7 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥,大姐帮帮忙
发表于 2011-10-7 11:22:45 | 显示全部楼层
把问题说的具体点
 楼主| 发表于 2011-10-7 13:14:34 | 显示全部楼层
回复 2# 110500623
    就是我再modelsim中运行编好是程序,编译总出现错误,而且错误都是
** Error: /data/home/tyt/12.vhd(2): near "EOF": expecting: ARCHITECTURE CONFIGURATION ENTITY LIBRARY PACKAGE USE
能帮忙解决下。程序是正确的,所有程序运行都这样
发表于 2011-10-8 13:21:58 | 显示全部楼层
就是文件结束EOF的附近有错误,你能确定程序是正确的吗?
发表于 2011-10-8 23:42:37 | 显示全部楼层
你这个是VHDL,我倒不熟悉。
verilog中遇到过这个问题,是因为少些了endmodule这个模块结束语了。
你是否也是同样的问题?
发表于 2011-10-9 12:48:02 | 显示全部楼层
回复 5# acgoal
    VHDL也有类似的问题存在的。所以需要他去确认代码的语法正确性。
 楼主| 发表于 2011-10-9 19:17:05 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
    可以肯定程序是正确的
 楼主| 发表于 2011-10-9 19:19:04 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
    我从书上抄个程序也是这样的错误
发表于 2011-10-9 19:33:04 | 显示全部楼层
你的modelsim是哪个型号的? 看看你的VHDL有包的声明么?
(例如:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
把你的 end entity entity_name 和 end architecture architecture_name中的entity_name 和 crchitecture_name去掉。
发表于 2011-10-9 19:45:59 | 显示全部楼层
我用verilog hdl写得时候出现过这个错误。最后的解决办法是把这个文件删了。重新输入一遍,注意在最后的一行输入的时候,用ENTER键换行。不该要空格的时候一定要空格。在verilog中这样能够解决。复制是原来的代码再粘贴不行哟。希望能够解决。
GMT+8, 2025-10-23 10:06 , Processed in 0.029500 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
