查看: 13241|回复: 31
[原创] 谈谈mos voltage reference
发表于 2011-9-20 08:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的voltage reference都会用bjt,但是它的面积大,耗流较多,输出noise大。现在很多地方逐渐用mos voltage reference来代替它,大家用过的mos voltage reference,tapeout后,哪种效果比较好,有什么优缺点,来谈谈吧。
发表于 2011-9-20 10:41:36 | 显示全部楼层
很多地方是哪些应用? 楼主请帮忙介绍一下
发表于 2011-9-20 14:22:34 | 显示全部楼层
电路啥样子。。。完全没概念
发表于 2011-9-20 14:24:18 | 显示全部楼层
不知道你那里看来的,无稽之谈
发表于 2011-9-20 20:05:28 | 显示全部楼层
发现又是你, 但是还想说 还真没听说过 mos voltage reference(难道你说用Vgs,确实有,不过感觉用的非常少)这个概念。bandgap都是基于bjt,以前用bipolar工艺 ,现在用cmos工艺而已。只不过cmos里面的bjt比bipolar里面的差很多,性能也就差很多。你这基本概念还是要先搞搞懂
发表于 2011-9-20 20:42:43 | 显示全部楼层
发现又是你, 但是还想说 还真没听说过 mos voltage reference(难道你说用Vgs,确实有,不过感觉用的非常少 ...
hezudao 发表于 2011-9-20 20:05
    其实楼主说的是对的,是 你们自己没有搞懂事实真相而已。
   1.所谓的MOS voltage reference不外乎是利用亚阈值区管子的指数I-V特性来代替BJT管子。
   2.并不是所有的CMOS工艺都提供BJT。MOS voltage reference主要是用于数字CMOS工艺(一般是较新的工艺)
发表于 2011-9-20 20:52:38 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,没有听说过 MOS voltage reference
发表于 2011-9-21 09:20:38 | 显示全部楼层
   1.所谓的MOS voltage reference不外 ...
lonerinuestc 发表于 2011-9-20 20:42
    我做过40/65nm 的数字工艺,都有寄生BJT, 可以用来设计bandgap
    你指的较新的数字工艺是什么工艺?  除非你是说SOI 工艺,那个是没有寄生BJT.
发表于 2011-9-21 14:47:53 | 显示全部楼层
有争论的迹象啊,LZ确实说的有点不妥,有人这样用,但不一定是趋势,至于“面积大”是事实,“耗流较多”看设计,“输出noise大”则不成立!没有固定设计的,就算是同一个工艺,可能不同公司用的方法还不一样,不过就目前来讲大部分还是用CMOS寄生BJT来做,最具可靠性
发表于 2011-9-21 16:39:50 | 显示全部楼层
确实看见过纯cmos的bandgap,但没仔细研究,嘿嘿
GMT+8, 2025-11-1 12:34 , Processed in 0.018739 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
