查看: 14791|回复: 29
[讨论] 奇了,怪了,LVS文件里PATH和PRIMARY名称可以随便改?
发表于 2011-9-15 15:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的:今天无聊,画了一个反相器的电路和版图,取名都为INV。跑LVS时,一时兴趣使然,点击了VIEW进入LVS文件里面查看,发现LAYOUT PATH 是“top.gds”,LAYOUT PRIMARY是“top”,SOURCE PATH是“top.cdl”,SOURCE PRIMARY是“top”,这明显和我的版图、电路不同撒,我名字不是取的INV么,怎么用个top也行,而且它的PATH和PRIMARY是不是写反了?然后我把top改成aaa,一跑,结果还是对的,我就奇怪了,这LAYOUT PATH和LAYOUT PRIMAY名字能随便改吗?
发表于 2011-9-16 14:12:50 | 显示全部楼层
一看就是RVE用慣了的。。。
當然做驗證經常改的。我們cell name都是隨便取的。
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:51:31 | 显示全部楼层
回复 2# realliu68
    我每次都点的RUN LVS~
发表于 2011-9-16 17:55:23 | 显示全部楼层
看来楼主还不是很了解 LVS runset 文件里的设置。 LAYOUT PATH 和 LAYOUT PRIMARY, SOURCE PATH 和 SOURCE PRIMARY 就是指你需要做LVS 的layout 的 gds 的path 和 primary ,cdl 的 path 和 primary 来设置的。每次lvs的cell 不同就要改相对应得名称或路径。
     你上面那种情况我个人觉得有可能是你跑的runset 文件 不是你改得那个,所以改了还是能跑对
 楼主| 发表于 2011-9-17 10:11:29 | 显示全部楼层
回复 4# cherry_li
    我明白你说的意思,runset我也晓得,我自己专门建了一个LVS的文件夹,然后专门拷了一份LVS作为我试验用,点击calibre→run LVS后会弹出一系列的runset,那是公司师兄们以前设好的,我选择了取消。然后自己手动选择我建的文件夹里的LVS,run directory选的也是我建的那个文件夹。但是我每次跑完LVS,结果显示正确,我到我建的文件夹里看,都是INV.calibre.db。LAYOUT PATH、LAYOUT PRIMARY、SOURCE PATH、SOURCE PRIMARY我都乱改的名字,像“aaa”、“bbb”等,对LAYOUT PRIMARY我连后缀 .gds 都省了,没也报错。有点纳闷啊~~~
发表于 2011-9-17 17:39:54 | 显示全部楼层
回复 5# terry8876
   那我建议你别用图形界面试试,直接用命令 跑跑试一下吧
 楼主| 发表于 2011-9-17 21:03:59 | 显示全部楼层
回复 6# cherry_li
    惭愧了,不会用命令跑,请指点一下。
发表于 2011-9-18 16:38:44 | 显示全部楼层
回复 7# terry8876
   calibre -lvs run_set_file  ,你或许问你身边有经验的同事更快些。
发表于 2011-9-18 18:45:07 | 显示全部楼层
用图形方式跑calibre不需要在文件里设置path和primary,会自动用图形界面里的设置代替文件里的设置的
 楼主| 发表于 2011-9-18 21:36:06 | 显示全部楼层
回复 8# cherry_li
    3Q~
GMT+8, 2025-7-8 06:47 , Processed in 0.030320 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
