楼主: terry8876
[讨论] 奇了,怪了,LVS文件里PATH和PRIMARY名称可以随便改?
 楼主| 发表于 2011-9-18 21:37:02 | 显示全部楼层
回复 9# ganggang5678
    这样的噢,谢谢了。那什么时候会用到?用命令方式跑??
发表于 2011-9-19 14:46:51 | 显示全部楼层
把你的 cmdfile 文件的 路径与名字改成跟你现在匹配的就可以了。 就不会出现你现在的问题,你现在用的是图形界面。直接在上面操作修改路径与名字,所以才会出现这样的问题。
 楼主| 发表于 2011-9-19 16:44:04 | 显示全部楼层
回复 12# simonlayout
    你说的有点绕,不过我还是有点明白了,你的意思和楼上一样吗?就是说如果我用图形界面跑LVS的话,那么LVS文件里面的PATH和PRIMARY怎么设置都没影响咯?
    cmdfile是什么,在哪里?
    3Q~
发表于 2011-9-20 16:50:13 | 显示全部楼层
回复 13# terry8876
cmdfile就是你正在讨论的这个文件,你放在哪里它就在哪里喽
发表于 2011-9-22 16:59:36 | 显示全部楼层
用图形方式跑calibre不需要在文件里设置path和primary,有些东西是图形界面自动设置的,最后要tapeout出去,都是下指令run的,图形界面有时候有些东西没有设置好,会出问题的,如:lvs options 里面的选项
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:41:41 | 显示全部楼层
回复 15# miaoyue1999
    如果要tape out出去的话,是要用指令run吗?
发表于 2011-9-22 17:45:19 | 显示全部楼层
一般都是指令run的,还有就是图形界面比较慢,没有下指令run的快,
 楼主| 发表于 2011-9-23 08:36:08 | 显示全部楼层
回复 17# miaoyue1999
    嗯,明白了,只是现在好像都用图形界面run了吧~
发表于 2011-9-24 15:54:12 | 显示全部楼层
gui跑是不用改这些参数的, 如果是命令行在shell里面跑,肯定不能这样
要自己改的
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:52:31 | 显示全部楼层
回复 19# icfbicfb
    明白了,3Q~
GMT+8, 2025-12-27 03:30 , Processed in 0.018553 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
