查看: 19228|回复: 21
[讨论] 哪位高手做过双斜率ADC??过来指教一下吧。
发表于 2011-9-1 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主管要我做10位的双斜率ADC,而且要坐在单个芯片上,我查阅了一些资料,发现这些资料中要做到10为分辨率所要用到的积分电阻要达到500K左右,电容在几十个纳法(nF),而这对于芯片来说,要消化的面积极大,没法降低成本。高手们能不能给出点主意。或是发点资料给小弟,不胜感激。 如果有正在做类似项目的,也欢迎来讨论。
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:43:21 | 显示全部楼层
自己先顶顶   别沉了。
 楼主| 发表于 2011-9-1 23:28:16 | 显示全部楼层
顶顶,别沉了
发表于 2011-9-2 10:32:18 | 显示全部楼层
合适的工艺才能做出这样的ADC,想用糟糕的工艺做这样的性能,大公司早就cost down了。不管你信不信,反正我信。
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:11:44 | 显示全部楼层
回复 4# xiaowanzi88
    啊?这如何是好。我还打算用smic的工艺做呢。这起不是做不成了?
发表于 2011-9-8 10:17:46 | 显示全部楼层
我也想知道阿
有人知道嗎
发表于 2011-9-8 10:28:42 | 显示全部楼层
resistor 500K is too large and reliable, at least 20% resistor value variation
can you try SAR ADC ?
发表于 2012-3-28 12:39:26 | 显示全部楼层
回复 1# bagele
    你好!很高兴能在这发现你也在做双斜率积分器。请问你现在还在做吗?我最近也在着手做一个8位的双斜率积分器,但是我在仿真的时候,不能够工作,检查发现“过零比较器”有问题,它的灵敏度不行,我希望它在输入电压1mV左右,输出为低电平,也就尽量缩短它的线性区间。请问你有什么好的建议吗? 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:32:31 | 显示全部楼层
回复 8# tianyuzdkf
    我后来就没有再做这个了,主管让做完全的片内双斜率ADC,算算电阻电容都太大,扛不住呀。
另外,我对你说的“尽量缩小线性区”不是很明白。
所以,没有太好的建议给你。
发表于 2012-4-1 11:05:47 | 显示全部楼层
双斜率ADC,就是双积分ADC吧??????????????
GMT+8, 2025-9-16 08:47 , Processed in 0.018463 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
