查看: 22447|回复: 36
[讨论] 用Cadence的spectre如何方便的进行全条件的Corner验证?
发表于 2011-4-22 11:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路要变化的参数很多,
电压三个:2.3V,3.3V,3.6V
温度三个:-40degC,25degC,125degC
负载电阻三种:18ohm,1.8Kohm,18Kohm
负载电容三种:1uF,0.1uF,0.47uF
Mosfet全corner5种:tt,ff,ss,snfp,fnsp
RESmodel三种:tt,ff,ss
BJT model 三种:tt,ff,ss
想要用Cadence做全条件Corner的仿真,算了一下需要3*3*3*3*5*3*3=3645次仿真
要是手动进行仿真的话,会把人给累趴下的,
有没有好的办法,就像Hspice(批量生成网表,批量解析,用measure命令方便输出
解析结果到一个文本中)那样的好方法来迅速找到worst值和worst条件?
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:52:33 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊
发表于 2011-4-22 17:27:06 | 显示全部楼层
同求方法,以前听说需要用Ocean script!
发表于 2011-4-25 15:43:59 | 显示全部楼层
用Ocean script仿。估计设计的是LDO。
发表于 2011-4-25 18:16:42 | 显示全部楼层
ADE自带了corner仿真工具
tool/corner
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 16:58:48 | 显示全部楼层
多谢了
发表于 2011-8-29 17:00:39 | 显示全部楼层
试试ocean~~
发表于 2011-8-29 18:29:02 | 显示全部楼层
IC6,随便一扫就完成了
发表于 2013-5-21 11:01:45 | 显示全部楼层
回复 7# shykongxin
    budong
GMT+8, 2025-9-10 16:32 , Processed in 0.019235 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
