查看: 5202|回复: 8
[求助] [求助]encounter P&R之后的时序方面的验证流程
发表于 2011-8-17 11:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter P&R完成后,生成下面几个文件
*.gds
*.v
*.spef
DRC/LVS的验证就不说了,
我比较关注时序方面的验证?
是把*.spef文件输入到Primetime中做STA,满足时序要求后,然后由Primetime生成*.sdf,用这个sdf文件反标进行verilog后仿真吗?
还是有别的流程?
发表于 2011-8-17 12:58:09 | 显示全部楼层
synopsis flow就是spef进 pt , 进行sta分析,然后 输出sdf, 进行后仿真
cadence flow是spef进celtic ndc,现在叫ets,进行sta分析,然后可以输出sdf,进行后仿真
都可以的
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:20:37 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    还有synopsys的star-RXCT是用在哪一步?
发表于 2011-8-17 13:33:37 | 显示全部楼层
spef是哪里来的?
不就是qrc或者starxt抽取mw/lef/def 得到的么
 楼主| 发表于 2011-8-17 18:21:06 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
--spef是哪里来的?
encounter里面导出来的.
--不就是qrc或者starxt抽取mw/lef/def 得到的么
QRC是什么?
发表于 2011-8-17 22:31:24 | 显示全部楼层
PR 工具也能写出spef文件,只不过不是signoff 标准,
比如edi的spefout , icc的write_parasitics ,
starxt, 和fire&ice qx抽取的是signoff 标准的spef,
cadence的fire&ice qx 升级后就是现在的qrc,  是抽取工具
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:56:02 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
starxt, 和fire&ice qx的输入是p&R出来的gds文件吗?
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:18:49 | 显示全部楼层
spef是寄生参数描述文件,给出了路径上的寄生电阻电容等,具体的延时还需要sta工具进行计算。
而sdf则是时序的描述文件,里面包含有cell delay以及wire delay。sta工具不需要再对延时进行计算。
以我做过的项目为例,在soce中导出def文件到starrc,通过starrc提取出spef文件,导入Pt进行分析,得到时序反标文件sdf,再将此文件导入到vcs等仿真环境中做后仿真。
我的理解很浅,只能说这么多了。等楼下高人的回答
在第30题每日一题中看到的.
发表于 2015-8-21 13:46:53 | 显示全部楼层
学习了,虽然没有用star rc和PT来提取sdf,而是直接在icc中的。
GMT+8, 2025-11-1 08:08 , Processed in 0.015432 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
