查看: 29249|回复: 41
[讨论] BGR带隙电路中遇到的问题
发表于 2011-8-3 19:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在做一个低压带隙电路,使用的 带隙.jpg 这种结构,在tt模式下,ppm的值可以到3左右,但是在ss和ff模式下ppm的值就达到了20多,tt的波形的形状是凹的,想问下是不是因为运放的原因导致不同corner下差距那么大,另外这种电路要怎么提高PSRR的值,用的工艺库是0.13um的....补充下运放用简单的二级运放,增益75db,低频电源抑制比有95db
发表于 2011-8-3 20:03:06 | 显示全部楼层
没有曲率调整可以达到3ppm???
有点不可思议
发表于 2011-8-3 20:15:31 | 显示全部楼层
这个运放的输入端是不是接反了?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-8-3 20:28:04 | 显示全部楼层
回复 3# icdreamer
    输入端没有接反,我问了老工程师,他说让我把运放改成一级的运放,但是我不懂的为什么要这样改
发表于 2011-8-3 23:26:12 | 显示全部楼层
自己想想咯, bandgap的电流镜带下面的bjt+res也是一级放大器,再加上你的2级opamp
你又不考虑3级放大器的补偿,有可能不稳定
发表于 2011-8-4 08:14:48 | 显示全部楼层
运放输入端极性接反了,自己判断一下,不能老是相信工程师的,PTAT自偏置结构一路为低阻,一路为高阻,运放+端为负反馈,当然要接高阻端了,否则环路不稳定,不信你自己仿一下.提高PSRR可以在IEEE上搜一下相关文章,可以在运放输出端对Vdd接一小电容或增加一路PSSR提高结构(就是运放输出端接一diode),低频PSRR再高也没多大意义,最好10KHz能达到70dB吧,才能应用到LDO或DCDC里
发表于 2011-8-4 09:32:02 | 显示全部楼层
加preregulator
发表于 2011-8-4 12:11:33 | 显示全部楼层
是前仿吧?
发表于 2011-8-4 16:11:47 | 显示全部楼层
呵呵 运放应该是接反了
发表于 2011-8-4 16:13:09 | 显示全部楼层
呵呵 Corner的差距包括BJT的corner了吗?
GMT+8, 2025-9-14 02:06 , Processed in 0.022283 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
