楼主: iboywade
[讨论] BGR带隙电路中遇到的问题
发表于 2011-8-4 20:58:57 | 显示全部楼层
nice。。。
发表于 2011-8-4 21:16:09 | 显示全部楼层
preregulator+cascode可以轻松上100dB at 100K,甚至1M
发表于 2011-8-7 20:14:05 | 显示全部楼层
PSRR可以根据实际电路所要求的在系统的工作频率出有多大干扰幅度,以及要衰减到什么程度定;实在不行的话要把BG电路的电源改为LDO 输出,
发表于 2011-8-8 22:36:07 | 显示全部楼层
bucuo。。。
发表于 2011-8-8 23:48:59 | 显示全部楼层
VM13的沟道调制效应是个问题,相信温度特性好不到那里去
不加preregulator的话,不解决VM13的沟道调制效应,PSRR最高也有个限度。看你要做多低的电压,是否低到连preregulator或者共源共
栅也加不上去。
发表于 2011-8-9 10:42:19 | 显示全部楼层
运放是没有接反的 自己画一下负反馈环路就知道了
发表于 2011-8-9 19:44:00 | 显示全部楼层
可以做一个功耗10uA以下的preregulator,效果很不错,能psrr增加40~60dB
发表于 2012-10-8 17:55:40 | 显示全部楼层
回复 6# Xiao_Fex
当时看了你的回复,有些不明白,刚又翻了一下书,对于自偏置电流镜来说,OP输出端对于电流的贡献是负的,这里就相当于是负反馈了,而一路高阻,一路低阻,OP正负极输入相当于电流流过两路阻值得到的电压,而负反馈必须要大于正反馈,所以OP正极一定要接高阻。而对于拉扎维P316图11.11的电路则是由OP输出端提供电流,OP输出端对于电流的贡献是正的,恰与自偏置的情况相反,所以OP正极要接低阻了,所以觉得不能一概而论说BGR OP的正极一定要接高阻,还是要看一下反馈极性。
发表于 2012-10-8 19:25:02 | 显示全部楼层
运放建议可以采用折叠运放,稳定性比较容易调整!PSRR就按照大家说的即可!
先调整好AC特性,再调TC吧!
这种结果,温度曲线应该还是开口向下的,TC主要受电阻的温度系数和PNP的温度系数影响比较大,尤其是PNP!
发表于 2012-10-8 19:26:07 | 显示全部楼层
应该是接反了吧
GMT+8, 2025-12-29 21:51 , Processed in 0.020334 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
