查看: 10512|回复: 11
[求助] fpga 时钟管脚不够用,速率低的时钟能放到普通的io口上吗
发表于 2011-7-29 14:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟速率超过多大时就不能放到普通的io上了??
发表于 2011-7-30 08:15:44 | 显示全部楼层
可以的啊,超过多少我倒是不太清楚,不过我猜测要100M以上吧,我用lvds跑到了300M都没有事情的
发表于 2011-7-30 08:54:42 | 显示全部楼层
具体看你跑的时钟频率多少了,放在普通IO口上,走的不是clock tree,skew比较大,对时序影响较大,如果你时钟频率不是很大的话应该是没什么大问题的。
发表于 2011-7-30 09:41:37 | 显示全部楼层
没问题的
发表于 2011-7-30 14:15:00 | 显示全部楼层
完全可以,你用的X还是A家的?
发表于 2011-7-31 16:55:39 | 显示全部楼层
普通IO方时钟应该没有问题,至于有没有频率限制恐怕你要问问他们的FAE了
普通IO过来的时钟一样可以引到全局时钟线上,比如X的例化一个BUFG就可以吧普通IO的信号线放到全局时钟线上
发表于 2011-7-31 23:09:24 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
    LVDS的时钟普通IO不行的吧?!
发表于 2011-8-1 08:01:42 | 显示全部楼层
回复 7# guofu2010
    也可以的,用LVDS只是为了抗干扰比较好而已,虽然用普通的IO有可能跑不到300M,但是我觉得至少100M没有问题的
发表于 2011-8-1 23:25:16 | 显示全部楼层
回复 8# shiyinjita
哦,谢谢回复!
有可能是我没太仔细看。
之前用Altera的板子,似乎对LVDS的时钟输入和输出有些限制。
水平和垂直的IO还有些不大一样。
我再细细看看先
发表于 2011-8-2 07:51:40 | 显示全部楼层
回复 9# guofu2010
    恩,是的,有限制的,比如有的BANK只允许LVDS输出等等,你看看吧
GMT+8, 2025-9-22 03:37 , Processed in 0.030485 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
