查看: 4070|回复: 9
[求助] 关于XLINIX FPGA时钟源
发表于 2011-5-30 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问时钟源可以是正弦信号或者方波信号?
现在用的这个开发板上时钟源是个50M的正弦信号,然后我写了个4分频的程序,下载到FPGA后希望产生一个方波信号为AD提供时钟:
assign CLKDV_OUT = out_t;   //12.5MHZ
always @(posedge CLKIN_IN)  //50MHZ
begin
  if(cnt == 2'b01)
    out_t <= 1'b0;
else if(cnt == 2'b11)
  out_t <= 1'b1;
   cnt <= cnt + 1;
end
出来的CLKDV_OUT 为什么也是正弦波呢。
迷惑啊
发表于 2011-5-30 13:07:00 | 显示全部楼层
你观察的是什么地方的信号?一般送入FPGA的应该都是方波才是。你是不是看的晶振另一个管脚了?
发表于 2011-5-30 13:17:41 | 显示全部楼层
回复 1# huanguestc002
    取决于你示波器的精度,如果你示波器最大精度正好是50MHZ。那么看起来可能锯齿波。如果大一点,可能正弦波,再精确一些就应该可以看到方波了。
发表于 2011-5-30 13:23:17 | 显示全部楼层
只要vpp足够,正弦波和方波都无所谓
 楼主| 发表于 2011-5-30 14:53:17 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
    示波器是100MHZ,200M sa /s 的啊,对观察一个12.5MHZ的信号足够了噻
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:07:49 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   从全局时钟管脚 送入FPGA的主时钟的确是一个正弦波信号哈,问题是按照上面的程序产生一个方波确出来是个正弦波
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:09:30 | 显示全部楼层
回复 4# sdwsh
    嗯,应该是这样的
发表于 2011-5-30 15:55:10 | 显示全部楼层
输出什么波形与 从FPGA管脚 到 输出引脚 到 示波器探针 的整个电路情况 还有 示波器的具体参数 有关
你要是想讨论这个问题应该至少有个电路图
发表于 2011-5-31 11:21:42 | 显示全部楼层
楼主用的表笔的电容有多大 是10X衰减还是1X 楼主要把问题全部说明白啊 情况不足很难判断问题啊
 楼主| 发表于 2011-5-31 15:44:19 | 显示全部楼层
回复 9# andrewv
    用的安捷伦示波器,100MHZ,200M sa /s ,1X输入,探头输入电容13pf.
GMT+8, 2025-7-1 05:24 , Processed in 0.020975 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
