楼主: nool
[求助] 超采样对SAR/Flash ADC有用么?
发表于 2011-5-17 10:29:16 | 显示全部楼层
書上寫的是12bit要OSR成16bit
    12bit ADC必須  INL < 1/(2^4)
    INL < 0.0625LSB ,這個INL有點難
    不過這樣應該是有道理的
    不然任何ADC只要OSR就可以達成high resolition
    也是相當不合理
发表于 2011-5-17 10:32:27 | 显示全部楼层
具體書名
Analog Integrated Circuit Design
David Johns
Ken Martin
 楼主| 发表于 2011-5-17 10:47:13 | 显示全部楼层
这个是必须的前提之一,in+in_noise+dac_error+qnoise=out
这里只是保证dac_error不会domain
但是现在我是觉得
1.量化噪声white
2.量化噪声超采与不超采总能量相等
3.超采后量化噪声会平摊
每个假设都很critical……
汗,几十本书就没这本,谢谢了~~~
发表于 2011-5-17 11:27:57 | 显示全部楼层
回复 7# nool
    “assumed to be white noise”的先决条件是每次过采样的ADC的值随机变化,即ADC是“繁忙”的
发表于 2011-5-17 11:30:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:51:09 | 显示全部楼层
回复 15# lgy747
      这个是时域与频域能量相等的
      但是我的问题是  就在时域上看,超采样不会引人更多的量化噪声?
      画了一个正弦的波形,然后描了几段点,1bit量化器,正好采样在1,-1,量化噪声为0,超采样引人的量化噪声肯定大于了……
发表于 2011-5-17 11:51:18 | 显示全部楼层
回复  rice019
    就是说比如SARADC用的NbitDAC必须能满足到N+xbit的INL精度才能通过超采样得到输出 ...
nool 发表于 2011-5-17 09:15
     正确,DAC也要这样的线性要求
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:56:18 | 显示全部楼层
回复 14# lgy747
    这样如何保证anti-aliasing ?
    超采样的成立是不是仅仅针对有复杂loop使得  量化器 的输入 是busy 与信号频率的相关性不强?
发表于 2011-5-17 12:43:54 | 显示全部楼层
回复 13# nool
3.超采后量化噪声会平摊
    如果超采ADC后的值是“闲”的,量化噪声不会平摊,频率低端的噪声功率谱密度将比高端
大,但在0-Nfs上的积分值不变,等于噪声功率。越“忙”,功率谱密度越平均,均匀分布在0-Nfs上,这种忙如果是伪随机,谱线是离散一根一根的,如果是真随机,就是白噪声频谱
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:03:42 | 显示全部楼层
回复 19# lgy747
    我现在用单频信号跑出来的结果就是验证了
    1.总的噪声能量会增加。
       可能处在“ 1.1正弦波正好采样在1,-1;超采增加量化噪声的极端情况 1.2总量化噪声能量不增加 ”之间
    2.噪声能量在DC处,fb的倍数处最大(包括fb)。(相关采样用矩形窗,不相关用Parzen窗)
       2.1噪声能量与采样时钟和信号的phase相关
    3.量化噪声的分布类型与fb的绝对值关系不大(单频信号)
       量化噪声的分布应该是“3.1只存在于DC处,输入信号为DC时 增大fb 3.2.1 DC处向外扩展 3.2.2 信号两边向外扩展 3.3 white ?”
       现在感觉单频的如果是相关采样的话只在2的结果;如果不相关采样变化情况多些但是仍然是规律的。
    谢谢
GMT+8, 2025-9-14 09:05 , Processed in 0.029814 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
