查看: 11271|回复: 15
[求助] 振荡器的起振时间和什么有影响?
发表于 2011-4-20 08:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个环形振荡器,用非门搭的。200MHz,可以成功起振。但是起振时间相对长,要用到4-5ms,这样的话,在波形上根本看不出周期。请问大家:起振时间和什么有关?这样的电路虽然得到了想要频率的方波,但是否因为起振时间太长而不可用呢?
我用的spectre仿真。
发表于 2011-4-20 11:56:47 | 显示全部楼层
在波形上根本看不出周期,这算成功起震?还知道200MHZ?估计你要重新陈述下你的问题了。
 楼主| 发表于 2011-4-20 15:44:21 | 显示全部楼层
回复 2# xushuainju
    你好!谢谢你的关注。我可能没有陈述清楚,我把仿真的波形贴出来吧:
这是仿真后看到的波形:经过很长一段的起振时间开始震荡,震荡的频率比较高,看不出形状:
我把浓黑的部分放大,并用calculator加上freq的显示就可以看到震荡波形的频率了。我刚才修改了下管子的参数,频率有所变化:
请问:像这样的情形,这个震荡出来的方波可以用吗?算不算成功?谢谢指教!
发表于 2011-4-20 16:34:00 | 显示全部楼层
大俠,這個波形很好呀,可以用!
发表于 2011-4-20 16:46:49 | 显示全部楼层
不知倒相器上加的反馈电阻是多大的啊?
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:10:10 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!第一次做,所以有很多地方有疑惑。我做这个方波是用来控制门信号的,所以担心这么长的起振时间会不会有影响?还有,这个波形仿真需要的时间很长,我估计是因为起振时间相对太大,而方波周期相对太小的原因。不知道有没有什么方法可以减小起振时间呢?
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:12:23 | 显示全部楼层
不知倒相器上加的反馈电阻是多大的啊?
司徒温孤 发表于 2011-4-20 16:46
    我用的是反相器+CMOS传输门做的3级环形振荡器。
发表于 2011-4-21 08:44:42 | 显示全部楼层
200M,建议最好加个起振电路,这种起振时间的仿真结果与实际结果差异可能比较大,die-to-die,不同的工作条件,都可能有差异,不起振也有可能。
 楼主| 发表于 2011-4-21 11:28:48 | 显示全部楼层
回复 8# 过路心客
谢谢你的回复!的确说到了我一直耿耿于怀之处。还是有疑惑请教你:
我不太懂起振电路是指什么。我是直接给输入加直流电源起振的。加了起振电路主要是可以减小起振时间是吗?
发表于 2011-4-21 12:37:22 | 显示全部楼层
起振电路,比如说加一个one-shot电路,对环振中的一点、两点甚至多点给一个初始电平,这有利于环振的起振,起振时间通常也就有了保障。
GMT+8, 2025-9-13 19:31 , Processed in 0.021379 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
