查看: 8079|回复: 25
[求助] 关于DC脚本中时钟分频的处理
发表于 2010-9-29 23:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部引脚的时钟400M ,2分频生成200M
脚本:create_generated_clock -name clk_200 -source clk_400 -divide_by 2
为何DC显示:Error:Required argument 'source_objects' was not found (CMD-007)
发表于 2010-9-30 08:36:46 | 显示全部楼层
clk_400 must be port
发表于 2010-9-30 10:22:27 | 显示全部楼层
回复 1# weilin0215
    信春哥,得永生
发表于 2010-9-30 11:05:56 | 显示全部楼层
相当好
 楼主| 发表于 2010-10-6 00:19:13 | 显示全部楼层
回复 2# spikeyen
    啊~非常感谢~我回去看看,可能真是此原因~~
 楼主| 发表于 2010-10-8 12:23:17 | 显示全部楼层
回复 2# spikeyen
    我看过了,clk_400 是port没错。还有其他原因没??请大家帮帮忙~~
发表于 2010-10-8 15:26:46 | 显示全部楼层
clk_400 有没有定义?
发表于 2010-10-8 15:51:48 | 显示全部楼层
是不是要用[get_ports clk_400]接在clk_400后面?
发表于 2010-10-8 17:35:11 | 显示全部楼层
刚才去试验了一下,发现按照这样写可能就没问题。
create_generated_clock -name clk_200 -source clk_400 -divide_by 2 clk_200
或者
create_generated_clock -name clk_200 -source clk_400 -divide_by 2 [get_ports clk_200]
也就是说,如果用create_clock命令的话,那么最后面应该加上这个clock。不然会被错误的理解,比如把clk_400当成了要create的clock,从而报出说-source没有找到相应的object。
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:46:29 | 显示全部楼层
回复 7# shxr
    有定义的~
GMT+8, 2025-9-24 03:07 , Processed in 0.024973 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
