查看: 7740|回复: 15
[求助] FPGA内信号等长,怎么加约束?
发表于 2010-9-26 10:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一组输入信号,我希望从IPAD到第一级寄存器之间的延时尽可能一致。
请问该怎么加约束?
发表于 2010-9-26 12:23:56 | 显示全部楼层
作为输入信号,可以使用PAD内的REG,这样延迟就相差无几了。
也可以尝试设置max delay/min delay约束.
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:31:11 | 显示全部楼层
这个是指IOB内的REG吗?
以前只知道有maxdelay约束,不知道还有mindelay约束,我先试下。
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:18:34 | 显示全部楼层
nan123chang 发表于 2010-9-26 12:23
    感觉min delay 被忽略了,时序分析并没有分析mindelay的路径,如果只设置maxdelay的话,设到1.0ns就不能满足了,设到1.5ns的话,max为1.431ns,min为0.554ns。
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:23:14 | 显示全部楼层
回复 2# nan123chang
    如果把第一级寄存器放到IOB中感觉还有点问题,从第一级寄存器到第二级寄存器的周期约束可能会满足不了,是不是因为IOB到CLB的连线太长了?
发表于 2010-9-26 18:23:33 | 显示全部楼层
400M对于单端的信号,频率是很高的,一般都采用特殊协议。到这个频率和之上,我们一般是采用LVDS。这个有待研究。
“如果把第一级寄存器放到IOB中感觉还有点问题,从第一级寄存器到第二级寄存器的周期约束可能会满足不了”这个我觉得不会。
 楼主| 发表于 2010-9-28 09:30:46 | 显示全部楼层
回复 6# nan123chang
    这个确实成了关键路径,我也很纳闷,而且我再中间多加了几级寄存器,以往来提高频率,效果也不理想,从IOB到第二级寄存器总是会成为关键路径。
发表于 2010-9-28 10:18:06 | 显示全部楼层
如果频率很高,只加约束很难解决问题,还是扩展位宽比较简单。
发表于 2010-9-28 13:26:17 | 显示全部楼层
回复 7# cuizehan
    你这个问题的条件太含糊。如果真的跑到很高的频率,那你的clk怎么来的?跟随data还是CDR?
用的接口标准是什么?容易处理的方法是用megafunction来串转并,这样FPGA内部的clk不至于跑的太高。
发表于 2010-10-12 09:20:47 | 显示全部楼层
学习……
GMT+8, 2025-10-13 01:52 , Processed in 0.026705 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
