查看: 5538|回复: 16
[求助] 请教一个关于CP的问题
发表于 2010-9-2 09:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计CP的时候,仿真结果是250uA,但是芯片的测试结果却比原来定的大了一倍多,是不是我设计的MOS管的长度太短了,沟道调制比较大呀?初次设计芯片没什么经验,请多多指教,万分感谢!!!
发表于 2010-9-2 09:29:40 | 显示全部楼层
你也不说你用了什么样的管子长度,怎么看?
发表于 2010-9-2 11:42:56 | 显示全部楼层
最好情况再说明点,光这么说条件不够。L是多少?是电流源吗?什么结构的电流源,
发表于 2010-9-2 12:03:15 | 显示全部楼层
CP是什么?比较器?
250uA又是什么?静态功耗?输出电流?
太短是多短?0.6?0.18?
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:32:09 | 显示全部楼层
管子的工艺水平是130nm,我设计的长度240nm,这个电流是电荷泵(CP )的输出电流 2# goodsilicon
发表于 2010-9-2 13:05:38 | 显示全部楼层
L太小了。。。。。哪是电流镜的尺寸??
 楼主| 发表于 2010-9-2 13:33:28 | 显示全部楼层
电路中电流镜部分的尺寸是2um/0.52um和2.71um/0.24uM(width/length) 6# goodsilicon
current mirror.rar
9.5 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-9-2 13:36:20 | 显示全部楼层
这个三个图是电流源部分的尺寸和电荷泵 NMOS 部分以及电荷泵PMOS 部分的尺寸,请问这个一般长度设计要设计到多大?
发表于 2010-9-2 14:20:25 | 显示全部楼层
作为电流镜的一对管子应该有相同的L和W。而且电流镜的VDST应该取大一些,也就是L/W取稍微大一些,必要时还得采用cascode结构。你这个电流镜显然不符合这些要求。
 楼主| 发表于 2010-9-2 19:12:40 | 显示全部楼层
不好意思,我有点不太理解您的意思,我可以这样理解吗,你说电流镜的一对管子应有相同的的L 和W,是不是说这对管子的尺寸要相同,也就是说镜像之后的电流和原来的一样大?谢谢指教 9# xiaxiaomingc1
GMT+8, 2025-11-15 00:04 , Processed in 1.326135 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
