查看: 12998|回复: 22
[原创] D触发器问题请教
发表于 2010-8-22 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个使能端为E的D触发器:工作原理是:
当E=0时:控制门被封锁,触发器保持原态不变。Qn+1=Qn
当E=1时:控制门开启,Qn+1=D(E=1时),
那么上电的时候输出Q为什么状态呢? 也就是说Qn是什么状态呢?
发表于 2010-8-22 18:35:21 | 显示全部楼层
什么是上电,powerup?结果是x。
发表于 2010-8-22 21:38:47 | 显示全部楼层
上电的时候是不定态,但是整个系统一般都有上电复位,所以就是复位后的值了 呵呵
发表于 2010-8-22 22:03:18 | 显示全部楼层
0   1   都有可能,其中一个几率是大的
发表于 2010-8-23 08:06:02 | 显示全部楼层
altera公司的FPGA很多是上电复位的,为0。xilinx的芯片就没有上电复位,所以最好是程序中设置复位,给触发器设置个初值,保证有个定态
发表于 2010-8-23 10:30:12 | 显示全部楼层
没有复位的话,应该是不定的
发表于 2010-8-23 11:02:40 | 显示全部楼层
Qn值状态不定
有可能是1,有可能是0
发表于 2010-8-23 14:41:25 | 显示全部楼层
unpredictable!
发表于 2010-8-23 18:38:59 | 显示全部楼层
上电复位前应该是不定的,上电复位后为默认值
 楼主| 发表于 2010-8-25 21:52:48 | 显示全部楼层
给触发器设置个初态是指在代码里用initial置0或1吗?
5# cleocss
GMT+8, 2025-10-6 16:10 , Processed in 1.183616 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
