查看: 7352|回复: 10
[求助] sentaurus Mesh refinement的问题,求教
发表于 2010-8-16 17:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,当用sentaurus process 的时候,interface refinement refinebox min.normal.size = normal.growth.ratio = \ interface.materials= 请教在表面refine的时候,refinement会深入到材料内部多深? 说是表面,但是这个表面有多深呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-17 00:50:26 | 显示全部楼层
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-17 02:46:51 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-8-17 03:14:17 | 显示全部楼层
THANKS
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:50:27 | 显示全部楼层
灌水的滚  C.A.O.
发表于 2010-8-17 19:09:23 | 显示全部楼层
哥来告诉你,只能ratio 8次还是10次 ,所以如果你定义min.normal.size=1,那最多外延8--10
发表于 2010-8-19 18:07:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-19 18:09:43 | 显示全部楼层
其实可实验一下,用tecplot打开,显示网格,就能看出来
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:05:31 | 显示全部楼层
继续求教,还是不明白呢!
发表于 2011-3-26 04:23:29 | 显示全部楼层
Good
Helps
GMT+8, 2025-9-10 09:30 , Processed in 0.021873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
