查看: 19282|回复: 36
请问大家都是用什么方法仿真PLL的fractional spur的?
发表于 2009-7-10 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家都是用什么方法仿真PLL的fractional spur的?谢谢!
发表于 2009-7-10 09:15:34 | 显示全部楼层
基本上是得不到一个准确值的,最多对输出波形作DFT,但明显不会太准确
发表于 2009-7-10 11:30:27 | 显示全部楼层
如果是fractional-N pll 的话,仅对dsm输出的N值做fft就可以判断spur的存在,
把它映射成相位,乘pll的闭环传输函数,可以得到spur的精确值。
当然你也可以做时域仿真,对vco输出做采样,dft后看spur,
或者记录clock的edge time提出相位的功率谱看spur。但这样时间消耗太大,精度有时也不够。
推荐第一种方法。
 楼主| 发表于 2009-7-10 13:12:44 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,我一年前是采用你说的第一种方法做的。最后和测试结果比较spur的相互之间的relative amplitude在offset比较大的时候match
问题在于由于采用的linear model,没有考虑到charge pump对sdm spur and noise folding effect,在low offset相差非常大
另一个问题是spur abosolute value不对
第三种方法你能再讲下吗
发表于 2009-7-10 16:22:56 | 显示全部楼层
如果folding的能量较多,是不是带宽设的稍大,导致osr太小呢?
第三种方法实际上与第二种本质上是一样的,通过edgetime得到相位,再对相位做dft。
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:43:04 | 显示全部楼层
带宽150k, fref 38.4M ,应该是很宽的了
发表于 2010-7-13 08:03:54 | 显示全部楼层
顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-13 23:16:36 | 显示全部楼层
你改用附件里的PFD试试
(如果你们不担心专利权的话)
4# hotraymanf
CN200780044070.5_用于锁相环路的线性相位频率检测器及电荷泵_高通_张刚.rar
986.41 KB, 下载次数: 615 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-7-14 04:33:41 | 显示全部楼层
fractional spur on pll level is not possible to sim;
frac spur of a particular dsm can be simed.
what you can do is: 1. make sure your dsm has low spur, 2. you have linear pfd/charge pump, 3. good isolation.
that is all you can do.
发表于 2010-7-14 17:20:24 | 显示全部楼层
150K 有点大了,
我看到shuke liu 说的几种机构,大约都在50K左右。
你尝试一下缩小带宽试试
GMT+8, 2025-10-30 00:57 , Processed in 0.019408 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
