查看: 25253|回复: 62
关于spice model
发表于 2009-3-15 12:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠, 怎么从spice model 里面找出一些最基本的parameter用来做hand calculation。 mobility, vth0 很容易找到, 但是如果是要找mobility随temperature的变化呢?
发表于 2009-3-16 17:08:48 | 显示全部楼层
看hspice 手册,里面对不同level的模型有计算的介绍
手算超复杂啊
发表于 2009-3-17 17:11:30 | 显示全部楼层
你可以查看HSpice Quick Reference里的章节,有一些提取LV1 模型参数的命令
发表于 2009-3-17 22:44:36 | 显示全部楼层
不知道lz怎么手工计算的,我基本上用到的参数就是model里mos管的tox,Vth0,u0,其它的还有lmin,lmax,wmin,wmax可以参考。基本公式肯定是Id=0.5*u0*Cox*(Vgs-Vth0)e2了,gm也可以计算出来,其中Cox=Eox/tox,Eox是栅氧的介电常数,在Allen的教材60页可以查到。虽然有一定误差,但比较接近,仿真时可以设置变量扫描,再找到合适的置。这样好像过于简单,还应该估算沟道长度调制和体效应,但我目前还太不清楚怎么估算,有高人可以继续指点。
发表于 2009-3-17 23:11:56 | 显示全部楼层
为了 信元
发表于 2009-3-19 09:25:47 | 显示全部楼层
哪位高人能说哈咋个得到沟道长度调制系数吗 没有这个没法算交流等效电阻的啊
发表于 2009-8-6 08:11:48 | 显示全部楼层
U0是迁移率吗?我觉得好象不是!因为通过MOS管的直流工作点分析出来的电流,Vdsat,计算出来的好像差别很大
发表于 2009-8-6 10:47:17 | 显示全部楼层
手算的话,你这种方法好像实用性不大,并且参数太复杂,不太适合工程应用。
实际电路设计时,我见到的有两种做法:
1)将hspice model 参数公式带入计算工具,如matlab,excel 表格也可以做;现在好像可以搜到牛人写matlab op 工具包。将需要的参数输入,得到宽长比、电流等
2)gm/id 这种方法,较为适合工程应用,结果也算准确。
gm/id 这种方法在EE240课程上讲过,附件时本论坛兄弟发的关于gm/id 的paper,借花献佛。
[ 本帖最后由 erdong2000cn 于 2009-8-6 10:52 编辑 ]
gm-id.rar
1.99 MB, 下载次数: 486 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-8-6 11:15:50 | 显示全部楼层
楼上提到的gm/id的方法才是真正有实际操作性的办法,可以避免提取那些参数,再说提出来的也不准
发表于 2009-8-8 00:05:01 | 显示全部楼层
看model 的说明文件。找到9宫格的格点,然后根据自己的电路mos size,
built basic电路。用hspice run,可以得到所有的参数。
除了物理参数之外。其他model参数都可以得到。..多看hspice mannul,
比如lv9,lv9, lx3,lx4等等。都有具体的参数定义。.
GMT+8, 2025-11-1 13:14 , Processed in 0.026182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
