楼主: liusupeng
关于spice model
发表于 2009-8-8 19:32:59 | 显示全部楼层
这个问题,自己也是似懂非懂的,关注中......
发表于 2009-8-8 20:04:21 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-8-8 22:00:15 | 显示全部楼层
一切为了money...,我来回答这个问题if you use bsim3v3 model,it's difficult to calculate the mobility from the mos model.usually if MOBMOD=3:
Ueff=U0/[1+(UA*vgst/TOX+UB*(vgst/TOX)^2)*(1+UC*vbseff]
where vgst=vgsteff+2*(kT/q)~vgs-vth+2(kT/q)
If take into account Temperature:
U0(T)=U0(T/TNOM)^UTE
UA(T)=UA+UA1(T/TNOM-1)
UB(T)=UB+UB1(T/TNOM-1)
UC(T)=UC+UC1(T/TNOM-1)
So you will see it is so complex,but it's not enough yet:
you should take the velocity saturation effects into account.
As for the CLM parameter,it's too difficult to calculate manually.You can setup a simulation with the single device,and check the GDS .
发表于 2009-8-9 11:57:03 | 显示全部楼层
gm/id的方法才是真正有实际操作性的办法
发表于 2009-8-9 16:38:47 | 显示全部楼层
这个LZ也要手算啊...
发表于 2009-8-14 18:41:07 | 显示全部楼层
呵呵,感觉好厉害啊
发表于 2009-8-16 15:56:24 | 显示全部楼层
万一算和仿真的结果相差太大,楼主会不会伤心欲绝???
发表于 2009-8-16 16:54:58 | 显示全部楼层
原帖由 erdong2000cn 于 2009-8-6 10:47 发表
手算的话,你这种方法好像实用性不大,并且参数太复杂,不太适合工程应用。
实际电路设计时,我见到的有两种做法:
1)将hspice model 参数公式带入计算工具,如matlab,excel 表格也可以做;现在好像可以搜到牛人写 ...
gm/Id 也并不是处处好用的
发表于 2009-8-17 05:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-30 18:48:04 | 显示全部楼层
感觉还是gm/ID靠谱
GMT+8, 2025-12-25 09:34 , Processed in 0.018877 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
