查看: 19462|回复: 32
关于Altera FFT IP使用的方法
发表于 2009-1-3 18:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
FFT IP Streaming模式使用问题
我用的Altera Quanturs7.1版本,读了FFT IP时序图后建立了一个仿真波形,结果如下图片
sink_real是我用NCO IP生成的sin信号,输入到FFT的sink_real端,FFT的sink_imag端为接地,其他都按照时序图建立波形,(包括sink_sop和sink_eop只能有一个时钟宽度和sop是数据开始信号,eop是数据结束信号也注意了,但是FFT结果sourse_real,sourse_imag都输出为0)望高手解答
发表于 2009-1-6 12:55:13 | 显示全部楼层
因为我这几天也在做这方面的事,首先要注意你选的是那种模式若是burst模式记住将sink_eop直接接地,若是stream的话就按照你说的做;其次你的仿真时间应该多仿真一些时间比如1ms左右,而且选的点数先选少一点如256或512。还有clk_en信号接高电平。sink_sop和sink_eop的间隔最好是你所选点数的2到4倍。
以上这些是我的总结出来的,不知道是否对你有用。我也很希望经常和你交流。
发表于 2009-1-13 14:29:41 | 显示全部楼层
我遇到的问题跟你一样,不知你解决了吗??
发表于 2009-1-20 13:58:56 | 显示全部楼层
根据参考测试文件和source_error信息来debug,合乎要求了就easy了
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:25:53 | 显示全部楼层
感谢楼上的两位,我尝试一下
发表于 2009-3-24 16:58:29 | 显示全部楼层
最好用modelsim仿真。我用Quartus仿真时,出现不同步现象,所以虽然有结果,但结果不对。
发表于 2009-4-22 14:30:42 | 显示全部楼层
我直接不会!!!
发表于 2009-5-17 01:30:00 | 显示全部楼层
thanks.sharing
发表于 2009-5-17 08:07:48 | 显示全部楼层
thanks very much
发表于 2009-6-19 21:32:24 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
GMT+8, 2025-12-2 17:42 , Processed in 0.019553 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
