查看: 4563|回复: 6
sub-ADC中比较器的精度问题
发表于 2009-3-30 18:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对用于sub-ADC中的比较器的精度没有搞清楚。请懂的蝈蝈为我解惑啊。比如我的整个ADC的bits为10,第一级为3.5bit,第二级为2.5bit,那么第一级的比较器要达到的精度是多少mV,第二级的要有多少mV啊?有没有什么公式啊?请高手指教啊?
可能我没有说清楚,比如如上所述,我的第一级有14个判决电平。比如其中有个比较器的判决电平理论上就为0.1875Vref,那么在实际中这个判决电平能偏离理想值多少?
[ 本帖最后由 gtshfd 于 2009-3-31 09:52 编辑 ]
发表于 2009-3-30 22:38:24 | 显示全部楼层
for example, 2.5bit has 6 threshold point,the accuracy is vref/2^3, I think.
 楼主| 发表于 2009-3-31 09:45:59 | 显示全部楼层
但是直觉上,第一级应该不是这样算的,假如这样的话,那么高精度就不是什么难题了,级联N个就行了。
发表于 2009-3-31 11:57:48 | 显示全部楼层
本来就是这样啊,但是如果你第一级的bit很多的话,comp的要求就会变高了,而且,feedback factor 会减小,导致运放需要
更大的带宽,这样又导致功耗上升。
及联N级,虽然可以做到N-bit resolution,但是mismatch会使得DNL/INL达不到N-bit linearity。所以,事情不是那么简单的。
发表于 2009-3-31 15:05:01 | 显示全部楼层
支持楼主
支持楼主
发表于 2009-3-31 16:19:22 | 显示全部楼层
you know for pipeline design ,the key point is opamp,switch even voltage reference design.For comp,just deside by you VFS and how many bit every stage you use.
发表于 2013-2-14 15:45:56 | 显示全部楼层
Yes, the resolution of comparator is decided  by the bits of every stage.
GMT+8, 2025-10-21 11:59 , Processed in 0.017083 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
