查看: 321|回复: 5
[求助] 数字后端drc
发表于 2025-12-8 11:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字后端小白求助,drc目前出现这个问题,显示M6对VIA5的包围面积不够,这些问题全都是出现在电源线M5、M6之间的通孔上的,已经尝试过增大M6宽度但是没能解决,请问有没有什么好的解决方法
发表于 2025-12-8 11:46:47 | 显示全部楼层
这个drc innovus 能看到吗?如果可以的话一般删了重新打孔就好了
发表于 2025-12-8 13:46:39 | 显示全部楼层
换个孔
 楼主| 发表于 2025-12-8 14:08:17 | 显示全部楼层
不能啊,只有放在calibre里面做drc才能看到
发表于 2025-12-8 23:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
calibre的drc结果可以导入到innovus中的,需要在innovus中执行一个指令,然后就可以在innovus中打开calibre和读取drc报错结果,这样的话就可以在innovus精准定位哪些通孔有问题了source /eda/mentor/calibre/aoi_cal_2022.3_17.8/lib/cal_enc.tcl
比如说我就是通过运行这个来实现的,在你安装innvous的文件夹里找下有没有这个tcl
发表于 2025-12-10 10:46:16 | 显示全部楼层
那不太对,这种孔类型的drc 在tlef 里应该有约束的,正常在innovus verify就能直接看到,打孔也就不会有问题
两种办法:
1、直接修drc 的话可以看下你gds 里报错的位置到底有没有大于0.02 ,正常加宽M6 肯定是能修掉的,没有修掉可能是你只加宽了一边,另外一边依旧没有满足要求
2、对比看下tlef 是不是有什么问题,找到对的tlef 配上去重新打孔就好了,非常见工艺可能会存在tlef 和drc 不配套的问题,会需要手动改
GMT+8, 2025-12-29 13:00 , Processed in 0.017973 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
