查看: 300|回复: 12
[求助] Innovus source insertion delay 求助
发表于 2025-12-8 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个innovus时序的问题请教大家,比如这个reg2reg的setup path,我能理解insertion delay这个东西,但是按理来说data path算上这个delay了,clock path却没有算上,这个我感觉是不是有点问题
 楼主| 发表于 2025-12-8 10:52:16 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2025-12-8 14:17:21 | 显示全部楼层
没什么头绪,但注意到两个奇怪的点,抛砖引玉希望有大佬出手
1. capture path上clock 穿过了一个寄存器才到rd_word_sel_reg,这个时序路径是否合理?
2. 为啥capture 端的SRAM_CLK_AD Adj 为-1。是故意的吗?
 楼主| 发表于 2025-12-8 14:28:47 | 显示全部楼层
1. capture path上clock 穿过了一个寄存器才到 ...
你好,我是ADC_CLK经过Mux后生成的SRAM_CLK,这条路径是关于SRAM_CLK的reg2reg的setyup检查。另外adj=-1,是因为是SRAM_CLK下降沿发数据,SRAM_CLK上升沿接受。该时钟源时钟ADC_CLK周期为2ns,所以有半个周期的调整。
发表于 2025-12-16 22:24:08 | 显示全部楼层
会不会是因为设置了adj=-1才导致innovus不做update_io_latency。如果不设置adj的前提下是不是一切正常?
发表于 2025-12-17 09:29:26 | 显示全部楼层
把这个timing path的title也放上来看看
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:54:48 | 显示全部楼层
好的,
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:03:57 | 显示全部楼层
好的
发表于 2025-12-17 11:16:16 | 显示全部楼层
我也遇到了 , 我直接把update io latency 改成false 就合理了。 搞不懂这个问题
 楼主| 发表于 2025-12-17 11:18:57 | 显示全部楼层
是的,我这样设置发现data和clk就是从同一个时刻出发的了,但是感觉这不是一个主流的设置,不知道对不对。
GMT+8, 2025-12-29 15:37 , Processed in 0.121020 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
