查看: 331|回复: 5
[求助] 关于LDO的补偿
发表于 2025-12-2 16:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大佬,图中LDO中蓝框的RC是起什么作用的?我试过仿真环路稳定性、PSR、线性调整率、负载调整率,有无蓝框中的RC对结果影响都不大。电路中VCC是15V,M4、M5和调整管M8是高压管,Vp0是启动时的电压为一个Vbe电压等级,Vp1是启动后的参考电压为1.2V,输出Vout为5V
LDO的补偿
LDO的补偿
 楼主| 发表于 2025-12-3 16:38:08 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-12-5 18:52:00 | 显示全部楼层
加到电路里面,电路不管是信号通路还是电源通路,传输函数都变了,不可能没有影响
发表于 2025-12-5 21:02:37 | 显示全部楼层
第一个作用是为了改善cascode miller内环的Q值,可以减小gain peak,这个和工艺和参数有关,可能你调的比较好本来就没什么gain peak所以看不出效果;第二个作用是改善高频PSR或者上电过冲,这个要把两个RC都去掉才能看出PSR的区别,上电虽然有Vp0做软启动,但是Vp0没建立之前还是可能有过充风险,所以加了RC保险。总之都是有效果的,只是仿真case设置的问题能不能看出来而已。
 楼主| 发表于 2025-12-8 11:31:31 | 显示全部楼层
hjjjjy 发表于 2025-12-5 21:02
第一个作用是为了改善cascode miller内环的Q值,可以减小gain peak,这个和工艺和参数有关,可能你调的比较 ...
原来如此,非常感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2025-12-8 11:32:44 | 显示全部楼层
孤独的男巫 发表于 2025-12-5 18:52
加到电路里面,电路不管是信号通路还是电源通路,传输函数都变了,不可能没有影响 ...
您说的是对的,应该是一些参数的设置让这些影响不太显著
GMT+8, 2025-12-28 08:52 , Processed in 0.020309 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
