查看: 697|回复: 17
[求助] 关于LDO电路的一些问题
发表于 2025-11-26 20:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在电路设计中遇到这样一个LDO,整体结构上是一个运放+P调整管,但电路中有很多额外的细节不是很懂。电路图如图所示,一些背景是:VCC是芯片外接电源,该LDO的输出会给带隙供电,所以LDO工作时是没有外界模块可以提供电流和电压偏置的。小弟有以下几个问题:
1.黑框中有两个输入Vp0和Vp1。Vp0是一个二极管连接的npn的Vbe,应该是先给一个小的电压参考,产生一个较小的Vout,让带隙工作后产生一个1.2V,从Vp1输入。关于这里,电路中M1-M3的管子尺寸相同,Vp0难道不会影响最终的Vp1=Vfb吗?
2.灰框采用Rs做电流偏置而不是尾电流源,应该是因为带隙的正常工作在LDO之后,所以没有基准电流吧?用这种方式给偏置电流有什么优缺点呢?
3.紫框的作用是什么,给输入做一个共源共栅吗?为什么要在栅极处加一个电阻和二极管连接的NPN呢,用作偏置吗?感觉没见过这种偏置
4.蓝框的三组RC的作用是为了补偿吗?感觉一个经典结构的LDO用不到三组RC来补偿吧。下方的RC是想做cascode补偿吗,但是cascode补偿消去了前馈零点,单电容应该就可以了,怎么还要一个电阻呢
5.绿框是拿5个二极管连接来确定一个offset吗?这么做的目的是什么
6.黄框部分完全不清楚作用
7.黄框、绿框、黑框中的M2,感觉这三样东西破坏了五管OTA的电流对称性,让我觉得很奇怪
小弟的问题有些多,请各位大佬不吝指教
LDO
LDO
 楼主| 发表于 2025-11-27 09:21:21 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-11-27 09:57:41 | 显示全部楼层
VP0那个管子就是和你说的一样,只要它电压明显低于1.2V比如只有0.8就没有电流不会影响其他输入。
绿框里的二极管是对功率PMOS进行钳位,防止VGS过大,一般根本不会导通不会影响电路(但是6个串联,电压得8V以上了感觉正常4个就够了)。
紫色框里的按正常逻辑应该是VCC为高压比如20V,然后M4/M5为高压管,进行耐压防止运放输入被击穿,M4的GATE应该是5V左右的电压这样M1的D端就为4V左右的低压。那么左侧的电阻加反向三极管就有问题,应该是电阻加ZENER得到一个5V左右的电压,如果是反向得到的电路应该把ZENER标成三极管了。如果电路没错那就是VCC直接输入到M4的GATE电压域并没有将多少,看上去没有意义。
至于补偿你在论坛里应该能找到一样的。
黄色框里只有二极管连接PMOS接电容给到M9的GATE,不太确定,猜测是VCC会有较大的瞬态波动,防止输出受VCC的瞬态波动影响。比如VCC在极短时间内突变(ns级),那么电容电压不突变,所以M9会导通,将功率管的GATE也一起拉高,稳住功率管的VGS,从而稳定输出。不过电容能耐高压嘛?
提问的话还是尽量把信息说清楚,比如输入输出电压,哪些是高压器件等等
发表于 2025-11-27 10:02:07 | 显示全部楼层
黑框部分是个软启动,正常工作后,软启动的输入比基准输入低不会影响正常环路;紫框R和npn是个二级保护,vcc因为是电源接gate所以需要这个,蓝色部分不同的rc对应不通的场景进行补偿,和负载相关;橙色部分是防止vcc突然调高,vout变大;绿色部分是为了保护功率管的vgs。都是很常见的一些操作,看的多了就明白了
 楼主| 发表于 2025-11-27 10:16:26 | 显示全部楼层
绿框里的 ...
好嘞,非常感谢您的回复!电压VCC最大值为6V,正常应该是5V,Vout应该是4.6V,电路确实是反向得到的。器件耐压不太确定,但我发现所有的PMOS都是有个后缀_L,M1~M5则是有后缀_DNW,有可能PMOS的L代表低压器件,比如1.8V,像您所说的那样,M4和M5可以防止M6和M7的漏源电压过高
 楼主| 发表于 2025-11-27 10:19:43 | 显示全部楼层
陈腾腾 发表于 2025-11-27 10:02
黑框部分是个软启动,正常工作后,软启动的输入比基准输入低不会影响正常环路;紫框R和npn是个二级保护,vc ...
嗯嗯,多谢您的回复,对我帮助很大!
发表于 2025-11-27 10:35:02 | 显示全部楼层
1 不会,M2会截止
 楼主| 发表于 2025-11-27 10:37:27 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2025-11-27 10:35
1 不会,M2会截止
您说的有道理,我想启动之初M2源极应该是0V,Vp0帮助启动,启动后M2源极电压会抬升,Vbe基本无法让M2导通
发表于 2025-11-27 10:45:54 | 显示全部楼层
2 cmrr会差,但是无所谓,另外电阻做低功耗会面积大
3 就是你说的,电阻限流的,很方便的bias
4 是补偿,很多时候都是东补补西补补,估计是低功耗的,带内零极点不少
5 限P管压差,你这个估计是高压吧
6 启动电路
7 正常工作时候都截至
 楼主| 发表于 2025-11-27 10:55:39 | 显示全部楼层
4 是补偿,很 ...
受教了,非常感谢您的回复!
GMT+8, 2025-12-28 06:47 , Processed in 0.025127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
