楼主: 伊地知虹夏
[求助] 关于LDO电路的一些问题
发表于 2025-11-27 10:55:58 | 显示全部楼层
第一个问题可以类比运放可以处理的最大差模输入。当运放的VIP与VIN电压相差 根号2倍的Vdsat(平衡时)时,其中一个晶体管截止。所以只要图中的VP1、VP0相差够大,M2就不会有电流。
发表于 2025-11-27 10:59:23 | 显示全部楼层
liuxinyua 发表于 2025-11-27 10:55
第一个问题可以类比运放可以处理的最大差模输入。当运放的VIP与VIN电压相差 根号2倍的Vdsat(平衡时)时,其 ...
尾电流源用电阻,rout不够大,CMRR低;电流值波动大,增益变化也大,极点也会变。至于cascode补偿加了电阻,很奇怪,感觉会恶化。
发表于 2025-11-27 11:10:30 | 显示全部楼层
请问,黑色框内的电路是软启动,能详细讲解一下过程吗?  另外,绿色框内我怎么觉得会一直把功率管G端置于VCC呀?
 楼主| 发表于 2025-11-27 11:13:39 | 显示全部楼层
liuxinyua 发表于 2025-11-27 10:59
尾电流源用电阻,rout不够大,CMRR低;电流值波动大,增益变化也大,极点也会变。至于cascode补偿加了电 ...
您说得对,CMRR和增益会受影响。补偿我刚才在论坛里找了一下,没找到很好的解释,之后有结果了再来和你讨论
 楼主| 发表于 2025-11-27 11:32:54 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2025-11-27 11:10
请问,黑色框内的电路是软启动,能详细讲解一下过程吗?  另外,绿色框内我怎么觉得会一直把功率管G端置于VC ...
我说一下我的理解:因为Vp1是通过带隙给的,但带隙需要这个LDO供电,所以一开始Vp1是没有的,但这个LDO需要一个Vref来启动,Vp0就是这个作用。Vp0是通过芯片外的供电电压通过一条包含二极管连接的npn的支路产生的Vbe,大概在0.7V左右,先用这个电压让LDO有一个较小的Vout输出,可能在3V左右,这个Vout给带隙供电,让带隙产生1.2V参考,通过Vp1反过来给LDO一个正常工作时的参考,产生需要的Vout。LDO正常工作时,Rs上流过电流,M2源极被抬升,M2的Vbe不足以让M2开通了,M2在启动之后截止。
 楼主| 发表于 2025-11-27 11:47:19 | 显示全部楼层
绿色框内不会把G端置于VCC,每一个二极管连接的MOS都需要阈值电压开启,只有当G端电压过低,低于VCC-6Vth时,这条支路才会导通,把G端电压钳位到约为VCC-6Vth(如果考虑体效应,第一管子和最后一个管子的Vth差别还是挺大的,这里的6Vth只是大概)
发表于 2025-11-27 13:20:53 | 显示全部楼层
youngabin 发表于 2025-11-27 09:57
VP0那个管子就是和你说的一样,只要它电压明显低于1.2V比如只有0.8就没有电流不会影响其他输入。
绿框里的 ...
请问M7的补偿,叫什么名字呢?
发表于 2025-11-27 15:29:27 | 显示全部楼层
double洋芋 发表于 2025-11-27 11:32
我说一下我的理解:因为Vp1是通过带隙给的,但带隙需要这个LDO供电,所以一开始Vp1是没有的,但这个LDO需 ...
感谢感谢,非常清晰了
GMT+8, 2025-12-28 08:47 , Processed in 0.017860 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
