查看: 292|回复: 4
[求助] 数字后端innovus使用
发表于 2025-11-25 15:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字后端小白求助,请问在Floorplan时插入endcap cell,左右的两侧插入了相同的cell(因为在cell lib中实在找不到可以用来放在两边的cell,我用的是t65nm tcbn65lpbwp12tlvt_200a里面的FILL8BWP12TLVT),但是左边的cell没报错,右边的报错了,认为方向不对,但是看方向好像是对应的(如截图所示),实在不知道怎么调整,不知道是不是cell type不对的问题,有没有对这个库熟悉的前辈,求大佬指教!!!
发表于 2025-11-26 09:32:37 | 显示全部楼层
旋转一下试试
发表于 2025-11-26 11:00:24 | 显示全部楼层
左右反转一下 看看
 楼主| 发表于 2025-11-27 17:31:45 | 显示全部楼层
sunhongwei 发表于 2025-11-26 11:00
左右反转一下 看看
为什么呢,明明和row是对齐的,但是还是会报错,翻转指的是镜像翻转吗
发表于 2025-11-28 10:09:06 | 显示全部楼层
我也新人哈,在我们使用的endcap是使用的两种,左右分别设置的不同的,然后楼上说的翻转的话我能想到的就是镜像mirror Y翻转了
GMT+8, 2025-12-20 06:22 , Processed in 0.016760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
