查看: 216|回复: 4
[求助] 【已解决】innovus 如何在data path 禁用 ck cell?
发表于 2025-11-24 17:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因 是在cts 阶段, 指定了 clock cell (buffer inv)后,发现data path 也用了ck cell。
求大佬指点
发表于 2025-11-25 13:37:09 | 显示全部楼层
你是ccopt_design 而不是ccopt_design -cts么?
setDontUse *CK* ; 全程设置;  set_ccopt_property *cell* 指定CK类型的cell,它不会受setDontUse的影响,还是会用CK类型的Cell CTS的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-24 21:01:00 | 显示全部楼层
setDontUse 这个命令有设置么?
 楼主| 发表于 2025-11-25 11:29:02 | 显示全部楼层
我在place setDontUse  “CK*”  true,在 cts setDontUse  “CK*”  false。
然后cts rpts 的 data path就有ck cell了
 楼主| 发表于 2025-11-25 13:43:23 | 显示全部楼层
setDontUse *CK* ; 全程设置;  set_ccopt_property *cel ...
666 原来如此
GMT+8, 2025-12-15 16:48 , Processed in 0.015482 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
