查看: 315|回复: 5
[求助] 仿倒灌GPIO的ESD路径分析
发表于 2025-11-24 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿倒灌GPIO设计架构如上图,当PAD对VCC打+ESD时(假设不考虑走GGNMOS),问题:
(1)其Vt1是否是,PAD到VFW的正向diode,加VFW到VCC的反向击穿电压?
(2)VFW到VCC的反向击穿后,PAD-VFW-VCC的寄生PNP,与不仿倒灌的GPIO(VFW结VCC),当PAD对VCC打负时的VCC-NW-PAD寄生PNP相比有什么区别?
(3)正常为防止PAD对VCC打+ESD时,产生衬底VFW电位的上下交叉PMOS管的寄生的PNP导通,上下PMOS管放置在不同的NW(即使电位一致)中,这里如果放一个NW中,但PAD路径加200ohm电阻,是否可行?
(4)产生衬底VFW电位的上下交叉PMOS管是否有必要做SAB?
 楼主| 发表于 2025-11-24 17:08:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-24 17:36:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-24 18:16:41 | 显示全部楼层
有没有做过的,在线等?
发表于 2025-11-25 15:56:10 | 显示全部楼层
SAB应该是要加的,但是交叉PMOS后面那一级是做什么用的?
 楼主| 发表于 2025-11-25 15:58:04 | 显示全部楼层
当VCC=PAD时 ,交叉控制的PMOS完全关闭,只能通过衬底diode为VFW提供电位,压降0.7v左右,右边pmos,随着VFW降低,漏电增大,略微降低死区电压范围
GMT+8, 2025-12-16 21:04 , Processed in 0.981493 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
