查看: 598|回复: 13
[求助] 关于运放闪烁噪声的小疑问
发表于 2025-11-11 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM0/PM2为折叠运放的差分输入对管,PM3/PM4为折叠运放电流镜;
PM0/PM2尺寸为:20*(4u/0.8u),PM3/PM4尺寸为:4*(4u/2.4u);
从闪烁噪声公式上看,PM0/PM2宽长比是PM3/PM4的1.667倍,但噪声反而比PM3/PM4大,这个似乎不合理,可能是是什么原因导致的?
发表于 2025-11-11 15:18:25 | 显示全部楼层
1/f主要看器件的L
 楼主| 发表于 2025-11-11 16:29:44 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2025-11-11 15:18
1/f主要看器件的L
是的,但是这个M个并联不用算了不?截图中噪声比例和(L2/L4)^2还是有出入
发表于 2025-11-11 17:46:27 | 显示全部楼层
你这是绝对噪声还是折算的噪声
发表于 2025-11-12 08:37:31 | 显示全部楼层
多半是gm0/2比gm3/4大太多,折算输入时后者系数小。
 楼主| 发表于 2025-11-12 09:06:14 | 显示全部楼层
LSnowPine 发表于 2025-11-11 17:46
你这是绝对噪声还是折算的噪声
你好,这个就是运放输出的噪声,没有折算至输入;
 楼主| 发表于 2025-11-12 09:08:56 | 显示全部楼层
你好,gm0/2 差分对管gm=133uS;gm3/4 电流镜gm=48uS;这个是输出的绝对噪声,没有折算至输入;
如果折算至输入,他们的比例应该也是一样的,这些MOS管同属gm1*R1;
发表于 2025-11-12 09:15:20 | 显示全部楼层
大概是1/3,然后等效输入噪声按照gm比例平方算,折算系数大概就差不多1/10左右了。
差分输入对管的面积与这俩PMOS电流负载管的差不多,本身的1/f值也就差不多,折算系数就起主要作用了。
所以,我觉得可以理解。
 楼主| 发表于 2025-11-12 10:21:56 | 显示全部楼层
差分输入对管的面积与这 ...
你好,计算1/f noise应该只剩下(L2/L4)^2的比例了,在配置电流的时候Id2=Id4相抵消了;
发表于 2025-11-12 11:06:27 | 显示全部楼层
你可以看抵消前的原始公式就好,每个器件单独计算噪声,然后折算到输入端时乘以自己的gm平方除以输入差分管的gm平方。
GMT+8, 2025-12-7 03:06 , Processed in 0.034714 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
