楼主: jcxwzy
[求助] 关于运放闪烁噪声的小疑问
 楼主| 发表于 2025-11-12 13:26:16 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2025-11-12 11:06
你可以看抵消前的原始公式就好,每个器件单独计算噪声,然后折算到输入端时乘以自己的gm平方除以输入差分管 ...
是的,不过在计算1/f noise时,这个gm会被抵消,只剩下L;
发表于 2025-11-12 14:13:37 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2025-11-12 09:06
你好,这个就是运放输出的噪声,没有折算至输入;
不管是到输出或者输入都被gm比例影响了
 楼主| 发表于 2025-11-12 14:22:14 | 显示全部楼层
LSnowPine 发表于 2025-11-12 14:13
不管是到输出或者输入都被gm比例影响了
如果按gm比例的话,差异应该在(48/133)^2=0.13,实际上更接近0.5;
 楼主| 发表于 2025-11-12 16:56:24 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2025-11-12 09:15
大概是1/3,然后等效输入噪声按照gm比例平方算,折算系数大概就差不多1/10左右了。
差分输入对管的面积与这 ...
理论上按照公式,折算的输入噪声应该只与MOS L相关,但实际搭一个简单的buffer,等效输入噪声在不同输入电压情况下,还是会有变化的,差异小于1个量级(10倍)
GMT+8, 2025-12-7 03:57 , Processed in 0.014475 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
