楼主: gavin168
请教phase interpolator问题
发表于 2012-9-26 19:55:03 | 显示全部楼层
相位插值器输出信号的线性度与几个方面的因素有关:1.输入信号相位之差和时间之差,举例说就是在0和45度两间插值,比在0和90度两信号间插值的线性度要好;2.输入信号的变化速率与PI输出端的时间常数;推荐篇文章给你看---
适用于连续数据速率CDR的相位插值器研制(矫逸书内网不能上传文件,自己到CNKI上下一下)
你采用的这种结构的PI,输入是来自VCO的输出,不要经过buffer整形为方波信号,这样插值器输出的线性度不好,但是可以用buffer将VCO输出的信号缓冲一级,将VCO与PI隔离开来,避免PI控制变化时对VCO造成影响而使振荡频率变化。
发表于 2012-9-26 22:50:14 | 显示全部楼层
1.vco or rail to rail?
  这个应该看你采用什么样的vco。理论上采用正弦波作为输入,输出也为正弦波是最理想的。但受到馈通,phase selection,开关管速度,电源噪声等原因,就要考虑输出输出信号的抗干扰能力,简单来说信号slew rate和信号幅度要足够大,但又不能放大馈通引起的负左右。看这个结构,不知道你用的电源是多大,如果是1.2V,输出幅度上不去,在保证驱动足够大的情况下,开关管也小不了,所以开关速度也不行,线性度应该做不好吧?不太明白,麻烦楼主讲解下。
2.step和线性度
  你采用的0到90度,8step的插值,在这个相位变化过程中,如果每个step的bias,load都一样大,你应该会看到插值结果非常差,从K1*Acos(wt+a)+K2*Acos(wt+b)的结果就可以看出来,两个输入权重变化过程中,输出本来就不是线性的,所以要仔细调节每个step驱动的bias或者load来调整线性度。
发表于 2012-9-26 22:56:42 | 显示全部楼层
回复 11# YZX408
    楼上,把文章名字贴出来么,也拿来学习下。
发表于 2012-10-6 02:01:44 | 显示全部楼层
回复 1# gavin168
   应该不整形的信号好。整过形的信号做类似的处理,可以用phase blader。输出端信号太快可能不行,需要加点电容看看。
发表于 2012-10-6 03:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 16:07:55 | 显示全部楼层
不才,也在学习PI。
个人觉得先用理想的输入调试PI,不知是应用于什么电路(多相位时钟产生或CDR等),我自己是用的正弦波形,调管子的话可以先把上面的负载用电阻代替,插值效果还行,不过这种均衡负载我也没调,不敢多说。
参考资料推荐看2011年的国防科技大学邹黎的《高速串行RapidIO下3.125GbpsCDR中相位插值器的设计》,该文将目前比较主流的PI资料进行了整合,也包含楼上同志们提到的。
希望对你有帮助,有关PI大家共同学习~
发表于 2012-10-16 16:33:23 | 显示全部楼层
没仔细看,居然是08年的帖子,尴尬
发表于 2012-10-17 20:11:02 | 显示全部楼层
插值器输入信号波形是与VCO直接出来的信号相同的,近似正弦的低摆幅信号,不过
为了避免干扰,是要在中间加buffer缓冲的,至于插值出来线性度不好,可能是你插值器的
设计有问题。
发表于 2013-1-14 10:48:24 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2013-2-27 20:49:02 | 显示全部楼层
Thank you!!!!!
GMT+8, 2025-12-23 11:03 , Processed in 0.019644 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
