查看: 727|回复: 7
[求助] 后仿时,仿真失败,在outlog中,并没有error的信息
发表于 2025-10-18 09:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在做后仿时,仿真暂停了。CIW窗口出现:INFO(ADE-3069) erros encountered duing simulation. For more information, see the log files accessible from the simulation ->output log menu.
但在output log 中,并未看到任何error信息。接下来,能够怎样排查仿真失败的原因?
发表于 2025-10-18 11:06:52 | 显示全部楼层
一是看看CIW里,在这条错误信息之前有没有其他信息,包括Warning等。
二是可以到仿真目录下找到 runSimulation 那个文件,在Terminal下运行看看。
 楼主| 发表于 2025-10-18 11:24:56 | 显示全部楼层
二是可以到仿真目录下找到 runSimulat ...
CIW中,也没有看到warnig和error
 楼主| 发表于 2025-10-21 19:51:21 | 显示全部楼层
项项
发表于 2025-10-22 09:52:44 | 显示全部楼层
读读后仿netlist,看看有没有什么线索,或者试试不同的后抽取选项,比如No RC,直接用命令行方式跑仿真,还可以打开spectre的一些选项开关,比如debug, diagnose之类的,具体看一下spectre -help。或者干脆找fae
 楼主| 发表于 2025-10-22 20:56:19 | 显示全部楼层
bizhuo 发表于 2025-10-22 09:52
读读后仿netlist,看看有没有什么线索,或者试试不同的后抽取选项,比如No RC,直接用命令行方式跑仿真,还 ...
你好,这里的spetre -help在哪里可以看到。另外,fae是指什么
 楼主| 发表于 2025-10-23 16:32:51 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2025-10-24 11:59:08 | 显示全部楼层
terminal里面直接输入spectre -help, fae,就是eda厂商的客户支持。
GMT+8, 2025-11-5 06:31 , Processed in 0.023256 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
