查看: 529|回复: 5
[求助] XILINX FPGA中LUT意外变化后可以用vivado读取电路确认吗?
发表于 2025-10-17 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路烧录到FPGA后,外部物理条件导致FPGA内部LUT发生翻转。
VIVADO工具可以读取FPGA内部的电路,并判断是否有变化吗?
 楼主| 发表于 2025-10-17 22:38:32 | 显示全部楼层
https://docs.amd.com/r/en-US/ug9 ... for-FPGAs-or-MPSoCs
哪位大佬有相关经验?
发表于 2025-10-20 13:45:14 | 显示全部楼层
这种一般没得检查吧,,,检测异常翻转通常是得有做校验。
如果是确定位置的翻转你拿个ila抓就行。如果不确定那除非处处都做校验再找个办法送出来,比如像中断之类的拿个pin送出来。
另外那个链接里应该只是检查SPI/BPI里存着的烧录文件是否一致。
 楼主| 发表于 2025-10-21 09:38:43 | 显示全部楼层
如果是确定位置的翻转你拿个ila抓就行。如果不确 ...
感谢
发表于 2025-11-5 14:58:34 | 显示全部楼层
如果是LUT功能变化,会导致配置数据帧ECC错误。可以用SEM IP进行检测。或者通过ICAP原语dump、
点评
多谢多谢  发表于 2025-11-6 10:01
GMT+8, 2025-12-15 21:48 , Processed in 0.032473 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
