查看: 766|回复: 7
[求助] LDO仿真应该用电阻负载还是电流源负载
发表于 2025-10-16 18:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO仿真应该用电阻负载还是电流源负载?电流源负载在LDO的负载可承受范围之内,并且DC仿真出来的工作点和电阻一模一样,但是仿真出来的增益和零极点却天差地别。有没有大佬解释一下应该具体应该怎么做才是正确的?
发表于 2025-10-16 19:36:31 | 显示全部楼层
得看具体负载类型,比如驱动PSRR高的运放是容性负载,用电流源准确。而驱动一堆电阻阵列DAC,是阻性负载。
当然也有些LDO工作时两种负载都存在,所以都仿真。
发表于 2025-10-17 08:52:39 | 显示全部楼层
请问为什么运放用容性负载代替呢?
发表于 2025-10-17 09:13:13 | 显示全部楼层
用电阻负载更好,电阻负载会随着输出电压不同而调整电流大小,理想电流源不会有这个同步变化,造成和实际工作条件的差异;
发表于 2025-10-17 10:00:03 | 显示全部楼层
差别不大。一般仿真环路稳定性零极点这些还是用res,要是跑load tran或者regulation可以用idc,差别不大
发表于 2025-10-17 10:05:29 | 显示全部楼层
liuxinyua 发表于 2025-10-17 08:52
请问为什么运放用容性负载代替呢?
可以自行推导下,比如一个五管运放或电流镜,然后算从电源端看入的阻抗公式,就能看出是阻性的还是容性的。
发表于 2025-10-17 10:31:11 | 显示全部楼层
我觉得ldo的输出是一个电源,用电阻或者电流源都是最简单的近似,不能代表真实负载,现在要求较高的分析需要负载提供电源完整性模型,cpm model,由eda工具可以产生,本质上分为两部分,一个是一个电流负载变化的profile,其实就是电流源的pwl波形,另外一个是把负载其他部分通过提取等效为r, c,l和受控源的等效网表,这个才是比较接近真实的负载情况。
发表于 2025-10-17 10:43:39 | 显示全部楼层
bizhuo 发表于 2025-10-17 10:31
我觉得ldo的输出是一个电源,用电阻或者电流源都是最简单的近似,不能代表真实负载,现在要求较高的分析需 ...
GMT+8, 2025-10-30 03:46 , Processed in 0.016794 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
