楼主: heroin
[求助] 全网没有一个仔细说明rc振荡器phase noise和jitter仿真的吗?
发表于 2025-10-22 12:16:03 | 显示全部楼层
先用最常用的设备测试真正的波形的jitter, 然后导出数据来自己计算,计算出来的结果应和通用设备测出的结果相似
然后
把仿真结果导出来,同同样的方法计算仿真数据的jitter,得出的结果就是比较接近设备测试到的jitter。
 楼主| 发表于 2025-10-22 19:25:55 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-10-21 15:56
用计算器对PN按文中的公式进行积分。
您好,我想再请问一下,我的这个是32khz的振荡器,但是我pnoise扫描到了1MHz,发现相位噪声图像高频下有这样的尖峰,前两个尖峰分别在63k,126k左右。请问为什么会有这种情况,如果算jitter我应不应该积分到这么远,我看别人都是积分从10到振荡器频率左右,我不理解为什么远一点的噪声就不管了。这种尖峰应该不是谐波吧,毕竟这里pnoise是算噪声的,不是看频谱的吧。
发表于 2025-10-23 09:26:20 | 显示全部楼层
heroin 发表于 2025-10-22 19:25
您好,我想再请问一下,我的这个是32khz的振荡器,但是我pnoise扫描到了1MHz,发现相位噪声图像高频下 ...
精度不够吧,设置了高精度把最大频率搞得很高仿的很慢的。
GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.013461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
