查看: 608|回复: 4
[讨论] 这种写法能综合吗??
发表于 2025-9-29 19:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
assign sda = sda_dir ? sda_out : 1'bz;
发表于 2025-9-29 20:23:29 | 显示全部楼层
综合是一个tri-state circuit吧。你是不是要用pad?
内部逻辑一般不会这么干。通常PAD就直接instantiate。
发表于 2025-9-30 10:37:53 | 显示全部楼层
FPGA可以,芯片不行
发表于 2025-9-30 11:47:26 | 显示全部楼层
可以的,如果你的标准单元库有三态门。有的标准单元库带三态反相器和Buffer。
发表于 昨天 00:54 | 显示全部楼层
standcell库里有三态BUF就可以综合,没有三态器件则不能综合
GMT+8, 2025-10-22 21:03 , Processed in 0.013579 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
