查看: 488|回复: 4
[求助] PA的输出阻抗匹配问题
发表于 2025-9-28 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,请问我现在设计一个功放,loadpull得到的最佳负载阻抗是5+j10,做输出阻抗匹配时,应该将5-j10阻抗变换到50欧姆还是将50欧姆阻抗变换到5-j10?
发表于 2025-9-29 10:58:33 | 显示全部楼层
一样的,但是变换到5+j10
发表于 2025-9-29 13:20:17 | 显示全部楼层
gushaotong 发表于 2025-9-29 10:58
一样的,但是变换到5+j10
当然不一样。。。如果你需要的是Zopt,那么你的目的是要把50欧姆转成Zopt,但是因为smith chart只有过0零点的等阻抗/导纳圆,所以这个并不直观,实际上所以等价于把 Zopt * 转到 50欧姆(严格说来也是50欧姆的共轭,只不过纯实部是它本身罢了)
简单来说,就是把Z1 = R1 + j * X1,与 Z2 = R2 + j * X2之间要做功率匹配,你的LC匹配网络是要把 Z2 变为 Z1*,或者把Z1变为Z2*
Load Pull虽然不是最大功率匹配,但在这个地方的理解是一样的
点评
"但是因为smith chart只有过0零点的等阻抗/导纳圆,所以这个并不直观" 这句话怎么理解?  发表于 2025-9-29 16:08
发表于 2025-9-29 14:22:09 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2025-9-29 13:20
当然不一样。。。如果你需要的是Zopt,那么你的目的是要把50欧姆转成Zopt,但是因为smith chart只有过0零 ...
学到了,感谢大佬,之前没有理清楚
GMT+8, 2025-10-17 05:27 , Processed in 0.015257 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
