查看: 672|回复: 8
[求助] BCD版图问题
发表于 2025-9-26 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在高压工艺中,BSD内的高压器件保护环都是DNW环,那么如果这些DNW环都接的是同一个电位(VDD),那么这些DNW可以共用吗?
发表于 2025-9-26 14:47:39 | 显示全部楼层
从你的描述来看是可以共用啊,那就将管子放在同一个dnw啊
发表于 2025-9-26 15:40:47 | 显示全部楼层
看pdk,有的可以,有的不可以。
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:50:15 | 显示全部楼层
好的
发表于 2025-9-26 17:07:46 | 显示全部楼层
DNW可以公用只要确定边界的NWELL的电位相同就可以  这里的DNW其实就是一层氧化层做隔离用的。
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:21:07 | 显示全部楼层
xwmBrave 发表于 2025-9-26 17:07
DNW可以公用只要确定边界的NWELL的电位相同就可以  这里的DNW其实就是一层氧化层做隔离用的。 ...
明白了,感谢!
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:10:10 | 显示全部楼层
还有一个问题请教各位,如果一个噪声比较大的DNW环和另外一个噪声比较小的DNW环合并了,那么这个噪声对于噪声小的DNW环内器件影响大吗?
发表于 2025-9-28 10:28:18 | 显示全部楼层
ad184908822 发表于 2025-9-28 10:10
还有一个问题请教各位,如果一个噪声比较大的DNW环和另外一个噪声比较小的DNW环合并了,那么这个噪声对于噪 ...
如果你合并的话,不就失去隔离的意义,她们就是同一个dnw啊,那肯定会有影响
发表于 2025-9-28 10:46:28 | 显示全部楼层
理论可以,但还是要看具体情况。包括功能,和外部的连接关系,工作时候的电位变化,温度变化等
GMT+8, 2025-10-21 13:43 , Processed in 0.018398 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
