楼主: ttttttjc
[原创] 第九届集创赛IEEE杯企业大奖回顾:基于源简并架构的高速串行接口接收机模拟前端设计
发表于 2025-10-9 16:20:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-10-10 10:42:40 | 显示全部楼层
有跑眼图吗?加上VGA之后系统的传递函数最高才1dB多,这样子不会衰减的很严重吗?
 楼主| 发表于 2025-10-10 19:16:42 | 显示全部楼层
readytogo 发表于 2025-10-10 10:42
有跑眼图吗?加上VGA之后系统的传递函数最高才1dB多,这样子不会衰减的很严重吗? ...
因为是在65nm工艺下去实现100Gbps的数据率,所以想做到较高的增益还是比较困难的,当然也可以多级VGA级联,不过出于功耗的考量,我们只连接了一级VGA。最终测试眼图时,输入为差分1Vpp的信号时,在17dB的信道衰减下,输出的信号幅度约为差分200mVpp,我们认为这个幅度足够,所以也没有再去加VGA。
发表于 2025-10-11 17:28:41 | 显示全部楼层
ttttttjc 发表于 2025-10-10 19:16
因为是在65nm工艺下去实现100Gbps的数据率,所以想做到较高的增益还是比较困难的,当然也可以多级VGA级联 ...
还是太有实力了,还没上研都搞出来这么复杂的电路了。
发表于 2025-10-11 17:29:47 | 显示全部楼层
不过才7mW,感觉其实完全可以多级联VGA吧,指标20mW还很远。
 楼主| 发表于 2025-10-11 20:31:30 | 显示全部楼层
因为我们这个设计的亮点之一就是低功耗,总功耗里面VGA占了约60%,多级级联的话低功耗的优势就没那么明显了。而且主要也是输出摆幅我们认为足够了,也没有必要继续放大,所以就没有级联。
发表于 2025-10-13 10:58:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
挺好的内容的
GMT+8, 2025-10-22 18:54 , Processed in 0.020918 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
