查看: 329|回复: 0
[杭州科利特]北斗定位安全帽
发表于 2025-9-17 16:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗定位安全帽
使用说明书
产品简介
定位安全帽由北斗主板和大容量电池组成,主要用于现场人员位置定位和精确管理,广泛应用于建工行业、公安城管等需要头盔式定位的场合。
主要技术参数
u  北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
u  定位精度:≤2.5米(开阔处)
u  支持运营商:4G全网通,支持移动/联通/电信等运营商
u  供电方式:自带电池,电量不低于2300mah
功能特点
u  定时上报北斗位置,支持北斗三号。
u  具有盲区补报,静止缓报和运动上报等功能。
u  方便的电量及低电状态指示。
u  支持脱帽检测、长时间静止检测报警等。
u  支持SOS报警。
u  支持TTS语音播报。
u  支持按时间段自动开机和休眠。
u  上报频率可调,最快2秒
u  可短信修改内部上报频率等配置。
u  适合安全帽的定位设计,避免人体头部对定位信号的影响。
u  安装方式不影响安全帽特性,美观大方,不破坏安全帽任何结构。
u  配合软件平台实现电子围栏、轨迹回放、考勤统计、人员分类统计、语音报警等功能。
u  定制版本可支持海外应用。
u  产品示意图
帽体形状供参考,用户可自行选择
使用方式
普通方式时拨动按钮开机即可使用,自动开关机方式下自动按设定时间开机工作。
工作指示灯(绿灯)
u  连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见设备当前位置,指示灯常亮或以呼吸灯方式指示(亮半秒灭半秒)。
u  未连接上服务器或者未定位,指示灯1秒钟快闪1次(亮的时间远短于灭的时间)。
u  设备电量不足时指示灯爆闪(灯急速快闪),此时安全帽仍可继续工作8小时以上。
充电说明
使用完毕后请及时充电,如长时间未用,请先充电后使用,充电状态下充电灯为红色,充电完成后灭灯或灯明显变暗。
注意事项
u  室内或隧道等区域北斗信号较弱,室外型安全帽可能无法定位。
u  带蓝牙室内定位安全帽需配合定制蓝牙信标实现室内定位。
u  禁止将安全帽放在高温或强电磁场环境处。
u  勿将本产品浸泡在水中。
u  长期不使用时应放置在阴凉通风干燥处。
u  请及时充电,首次或长时间未用后再次启用时适当增加充电时间。
u  请遵照安全帽佩戴规范使用。
简单故障分析
u  不上线:SIM卡是否欠费停机。
u 定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
u 指示灯不亮:电池没电,请及时充电。
GMT+8, 2025-12-20 18:06 , Processed in 0.011233 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
