查看: 557|回复: 0
[求助] BUCK降压转换器补偿问题
发表于 2025-9-12 17:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,我是新手,见谅哈,我在做峰值电流模控制的降压转换器,在做环路补偿时发现,EA加补偿之后单独去仿他,增益是70dB左右,相位也够,但是放到环路里面,根据计算公式可得,我的输出电压是5V,基准电压是1.2V,反馈比是1.2K/5K,整个环路的增益就是反馈比*EA的增益嘛,那按这么算的话,EA的增益得到200dB,这个合理吗,第二个问题就是,OSC的占空比是50%,发现PWM波的占空比和驱动开关管的占空比不一致,理论来说,当采样电压高于EA电压时,PWM为低,PWM输出接R,此时应该复位,SR输出为低,从而去关断P管,但是发现开关管的占空比虽然会变,但是变化范围小,不知道这个结果对不对
GMT+8, 2025-11-22 12:45 , Processed in 0.010942 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
