查看: 807|回复: 10
[求助] 画PAD RING时,LVS报错
发表于 2025-8-30 16:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,我在画IO RING和PAD RING的时候,分了好几个digital的gnd和analog的gnd,分别是VSS、AVSS、AVSS18,在画版图的时候是没有相互连接的,但是LVS提示warning,说三个net连接到了一起
发表于 2025-8-30 21:00:02 | 显示全部楼层
软连接了,不同的地需要隔离
发表于 2025-9-1 08:34:49 | 显示全部楼层
加上一个识别层。
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:04:46 | 显示全部楼层
haydnzhang 发表于 2025-9-1 08:34
加上一个识别层。
请问该在哪里添加呢 不同的VSS上面吗,目前不了解是那种识别层
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:06:09 | 显示全部楼层
TCKG 发表于 2025-8-30 21:00
软连接了,不同的地需要隔离
请问具体该如何解决呢 新手不太懂这个
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:11:17 | 显示全部楼层
软连接了,不同的地需要隔离
请问具体该如何操作呢,新手不太懂这些
发表于 2025-9-1 09:30:59 | 显示全部楼层
搜一搜有没有psub2这一层,把不同的地分开包一下就好
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:38:12 | 显示全部楼层
直接把这一层标识层改在不同的VSS金属上吗
发表于 2025-9-1 09:45:28 | 显示全部楼层
盖到不同地的模块上
发表于 2025-9-2 11:38:50 | 显示全部楼层
不同的工艺 名字不一样的,不一定就就要psb2 有可能还叫subd或者sepgnd呢 反正原理都是一样的 就是为了骗lvs 验证,这个事虚拟的隔离 ,并不是物理上真正的隔离。
GMT+8, 2025-10-8 13:18 , Processed in 0.021101 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
