查看: 1449|回复: 10
[求助] 晶体振荡器仿真与流片实测相位噪声有偏差?是还有寄生参数没考虑到?还是仿真设置不正确?求解!
发表于 2025-8-22 17:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
流片回来实测相位噪声比仿真大2-3dbc/Hz,很困惑。是仿真环境没有设置正确?还是还有其他寄生参数没有考虑到?求解!谢谢!
下图是仿真相位噪声设置,
C:\Users\YXC-S002\AppData\Local\Temp\企业微信截图_17558532228620.pngC:\Users\YXC-S002\AppData\Local\Temp\企业微信截图_1755853252173.png
发表于 2025-8-22 19:52:26 | 显示全部楼层
仿真和测试结果呢,是多少呢,普遍大2~3dBc/Hz吗?3dBc是1.4倍?对应jitter大了1.4倍? 我这边碰到了仿真和测试差十倍的情况。之前认为是电源噪声和clock path带来的。
 楼主| 发表于 2025-8-25 19:06:18 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-8-22 19:52
仿真和测试结果呢,是多少呢,普遍大2~3dBc/Hz吗?3dBc是1.4倍?对应jitter大了1.4倍? 我这边碰到了仿真和 ...
图片是仿真与实测波形
仿真
仿真
实测
实测
发表于 2025-8-25 20:24:29 | 显示全部楼层
1kHz以上仿真和测试误差很小,jitter很小,杂波也看不到,厉害啊。我之前没有相噪仪,用示波器测的非常糟糕。   这一点误差有没有可能是模型带来的呢?我看flicker noise仿真和测试差得更多,不知道工艺里面有没有提供worst fnoise corner,如果有可以仿真看看。
发表于 2025-8-25 20:50:12 | 显示全部楼层
5052的cross correlation 设了多少?有没有加到100以上
发表于 2025-8-25 20:51:38 | 显示全部楼层
仿真中,振荡器的LDO带了吗?
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:59:07 | 显示全部楼层
zqszjmzy 发表于 2025-8-25 20:51
仿真中,振荡器的LDO带了吗?
带了LDO仿真
发表于 2025-8-27 11:44:11 | 显示全部楼层
仿真中,振荡器的LDO带了吗?
无源晶振驱动电路需要用LDO吗,没看到有相关的资料讲这个。
发表于 2025-8-27 11:50:20 | 显示全部楼层
仿真里用的无源晶体模型你能保证跟实际一模一样吗?
不妨在仿真里把你的crystal Q值放低一些再试试你
发表于 2025-8-27 20:59:52 | 显示全部楼层
你本身的电源如果足够干净,那不带LDO也可以
GMT+8, 2025-12-19 22:04 , Processed in 0.228117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
