查看: 441|回复: 5
[求助] FVF LDO该怎么断开环路?
发表于 2025-8-16 22:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这样带密勒补偿的FVF LDO,分析这个环路时,该在哪里断开?在图中画叉的地方断开的话,主极点还是在M13的Drain吗?计算M13Drain位置的极点时,该处的电容怎么算呢?还有M14的Cgs吗?
virtuoso仿真的时候是把iprobe放在了这里
发表于 2025-8-17 00:10:14 | 显示全部楼层
图!
 楼主| 发表于 2025-8-17 13:41:57 | 显示全部楼层
您好,这是电路图,不知道怎么原帖没放出去
 楼主| 发表于 2025-8-17 13:49:37 | 显示全部楼层
这个是电路图和断开处
 楼主| 发表于 2025-8-17 13:50:29 | 显示全部楼层
您好,图传上去了,烦请您有空帮忙指点一下
发表于 2025-8-17 16:55:57 | 显示全部楼层
交流~
我觉得在M13 drain端断开环路的位置没错,原因是该节点断开前后,阻抗的大小没有发生变化(作为对照,M15和M16的源端断环都会导致相应节点阻抗变化)
理论上主极点应该在M13 drain端或者M15源端,是否为主极点要综合考虑阻抗电容;
M13 drain端的寄生:该节点对其他节点的寄生,当然要算M14的Cgs;
GMT+8, 2025-9-14 07:33 , Processed in 0.072734 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
